楼主: chnjyxz
老磁带机的电机噪声怎么解决呢
 楼主| 发表于 2022-8-10 20:05:10 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2022-8-5 10:28
多少有关,熊猫那个机器就是,用干电池时噪声非常大,加大滤波电容以后,噪声骤降,原来噪声很大。如需进 ...
您这个思路非常好,我回头试试,不过我这台是早期机,地线为正级
发表于 2022-8-15 22:01:28 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2022-5-2 17:19
加载噪音加大好像动力不足,是不是磁铁有些失磁呀。这可不好查了。
有同感,录音机电机可视为他励式直流电机,磁铁磁通变小 ,在调速电路控制下,是否会造成电流变大,换向器火花大增从而产生干扰?本人最近购买两批共60个国产530电机,第一批6V干扰太大不能用,9V\12V可正常使用。第二批6、9、12V完全不能使用,不但干扰大 而且扭矩不足。这些电机电刷、换向器绝对没有问题。严重怀疑磁铁磁通改变了。
发表于 2022-9-15 11:49:05 | 显示全部楼层
我有个经力,希望能帮到你,记得20多年前那时候还在上初中,自己有台京华的随身听,音质还不错,就是后来电机的电流声太大,也是各种电机加油,并电容,都不起作用,那是没有其他电机代用,所以没有换电机试,但是似乎记得后来主芯片烧了,自己邮购换了芯片后,不知有没有记错,好像电机的声音变小了。芯片好像是LAG665,电机稳速电路也是集成在里的。
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:36:19 | 显示全部楼层
greenor 发表于 2022-8-15 22:01
有同感,录音机电机可视为他励式直流电机,磁铁磁通变小 ,在调速电路控制下,是否会造成电流变大,换向 ...
您这个思路很受教益!
这些老机往往没有使用很多,电刷拆开磨损也很小,但是干扰奇大无比,让人怀疑新的时候会怎样,磁通减少这个就很合理了。但是磁老化,转速应该变慢才对吧?
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:38:29 | 显示全部楼层
aibpo 发表于 2022-9-15 11:49
我有个经力,希望能帮到你,记得20多年前那时候还在上初中,自己有台京华的随身听,音质还不错,就是后来电 ...
感谢分享,如果这个稳速烧了,应该转速会有影响吧?难道会有正常能听,只是干扰变大的坏法?
不过我个人的经验,一些国产随身听用的那个单片ic,电机稳 速是很容易烧坏的,坏了之后,声音正常但电机不转,要换这个ic,或者把电机接一个稳 速电路,也能正常使用
发表于 2022-9-16 19:52:34 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2022-9-15 12:36
您这个思路很受教益!
这些老机往往没有使用很多,电刷拆开磨损也很小,但是干扰奇大无比,让人怀疑新 ...
直流电机有所谓的弱磁调速,好像速度是变快的。
发表于 2022-9-25 21:43:25 | 显示全部楼层
单独供电,然后用低噪声电源模块可以去除一些噪声。
发表于 2022-9-25 22:02:14 | 显示全部楼层
更换成无刷电机,老马家有一款微型无刷带驱动的。体积转速都合适
发表于 2022-10-15 10:09:40 | 显示全部楼层
又多了一个思路
发表于 2022-10-15 10:16:37 | 显示全部楼层
试了没有,效果如何?
发表于 2022-10-15 10:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 12:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2022-5-1 05:41
这种电机用影碟机主轴3.5V电机可以完美替代,孔和大小都一样,如果轴长一点,用钳子夹断即可
还是老师傅经验多
GMT+8, 2025-5-5 16:28
