发表于 2022-4-30 10:37:17
来自手机
UC3842引脚功能详细讲解
UC3842芯片总共有8个引脚,每个引脚的功能如下:
引脚1:误差放大器的输出端
也就是说它是该芯片内部误差放大器的输出端,通过与引2脚的合作,达到控制误差放大器的增益作用。
引脚2:误差放大器的反相输入端
其实这是误差放大器采样的输入端,通过此引脚将输出电压采样后,通过比较,误差放大器做出输出脉宽调整,从而控制输出电压或电流的大小。
引脚3:为电流检测输入端
其实这个脚也是反馈端,主要通过它的大小反馈来流过开关管的电流,通过电流的高低控制开关管的通断,从而达到保护开关管的作用。
引脚4:内部振荡器的定时端
此引脚主要是控制芯片的振荡频率的,其振荡频率的大小取决于外接阻容元件的参数。
引脚5:为接地端
也就是此芯片工作电源的接地端
引脚6:驱动外部开关管的信号输出端
这个引脚主要负责发出驱动信号,控制外接开关管的导通与截止。
引脚7:为供电端
也就是此芯片工作电源的供电端
引脚8:芯片内部电压基准输出端
也就是说这个脚可以提供一个免费的5V基准电压,供外部电路使用。 |
