查看: 3841|回复: 20
6C11做小单端或推挽如何?
发表于 2022-4-28 13:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6C11做小单端或推挽如何?
6C11个头与6N1一样大小,是单三管。屏耗3.5W,大于6N12.2w。屏压120V至250V均可使用。做小单端或推挽如何呢?应该效果好于6N1。当前6C11在网上价格便宜。特此向老师们请教。
发表于 2022-4-28 14:03:17 | 显示全部楼层
我的电腦功放就是6n1推挽,所以要看用在什么埸合,如在公寓房等,就是个不差的选择.
发表于 2022-4-28 14:21:13 | 显示全部楼层
6N1单个三极管2.2W,并联则有4.4的屏耗,而且耐压也高,放大系数高。做小功放这个管子没法比。
发表于 2022-4-28 14:33:25 | 显示全部楼层
看了下这管子工作电压低,电流也大,肯定内阻低。输出变压器比6N1好处理多了,相对6N1能做出更好性能的功放。
发表于 2022-4-28 14:43:39 | 显示全部楼层
从功率看是可以,听感如何就不知道了,就像晶体管,功率大的不少,做功放的也就那么几种
发表于 2022-4-28 14:47:18 | 显示全部楼层
不如做6P1了
发表于 2022-4-28 14:55:34 | 显示全部楼层
这么说呗,响是肯定没有问题,好不好听就要试过才知道
发表于 2022-4-28 22:48:47 | 显示全部楼层
如果感兴趣,可以做一下,功率不到1w。
日本民间专门有个功率小于1W的胆机比赛呢
发表于 2022-4-28 23:05:53 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-4-28 22:48
如果感兴趣,可以做一下,功率不到1w。
怪不到有人用6J1做功率管,有点变态哦。
 楼主| 发表于 2022-4-28 23:25:28 | 显示全部楼层
又想听胆机的味,小环境不需要大音量。若采用90分贝高质量皮边三寸音箱,有1W也够用了。关键是是否好听。6P30系小铅笔管,可以输出1W多,但是是速射管,不如三极管输出。6N1推挽,肯定有1W多,并联单端有 >0.6W的输出,音效会比6P30强些。6C11是单三管,内阻好像比6N1低,是否会音色更好些呢?
最近网上有人宣扬美国的12脚复合管,大多是用来做电视场偏转的,现在用来做MINI小胆机。淘宝也正在卖这类管子。价钱好贵。均价格大于140一只。可惜国产又没有类似的管子。所以想用小三极管做国产管的迷你机。望大家多予指导。
发表于 2022-4-28 23:39:26 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-4-28 23:25
又想听胆机的味,小环境不需要大音量。若采用90分贝高质量皮边三寸音箱,有1W也够用了。关键是是否好听 ...
既如此,给你一组单端数据:输出牛5K,屏压170V,静态屏流20mA,栅负压5V,阴极电阻250欧,不计输出牛效率,理论输出功率0.8W。
发表于 2022-4-28 23:41:49 | 显示全部楼层
美国复合管,典型智商税。我做过6P1,6P3,6P6,EL34,2A3单端,都处理掉了。记得你以前发过6N6推挽,仔细弄好比什么单端都要强。
 楼主| 发表于 2022-4-28 23:42:46 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-4-28 23:39
既如此,给你一组单端数据:输出牛5K,屏压170V,静态屏流20mA,栅负压5V,阴极电阻250欧,不计输出牛效 ...
费心了。谢谢你的数据。
发表于 2022-4-28 23:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2022-4-28 23:41
美国复合管,典型智商税。我做过6P1,6P3,6P6,EL34,2A3单端,都处理掉了。记得你以前发过6N6推挽,仔细弄 ...
2a3也不行吗?
发表于 2022-4-28 23:48:58 | 显示全部楼层
按负载线计算10瓦的,实测次级正弦波不变形只有7瓦。2A3声音还行,次级实测只有2.3瓦,适应面太窄。
GMT+8, 2025-5-2 15:50
