发表于 2022-4-27 09:58:11
这个机器电源是整流滤波后直接供整机,没有稳压,空载大约在8---9V上下,一旦接入220V电压,输出直流电压就会翻倍。要先确定是否电源保险管开路,还是电源变压器过载烧毁。
早期小功率晶体管耐压都不高,比如此机器用的三片IC(1018、1329、54812)极限大概在9V左右。晶体管极限大约在15V,一般不会超过20V,电解耐压大约在9----15V上下。如果误接220V,电路大概率会出问题。你可以先用6V电池串入电流表试下如果能正常收音,且电流不过大则好办;如果静态总电流过大则电路就有问题了。
