楼主: 32221923
2764的程序写到w27c512怎么用不起了呢
发表于 2022-4-22 19:47:41 | 显示全部楼层
A13,A14,A15引脚翘起另接GND
发表于 2022-4-22 19:58:47 | 显示全部楼层
32221923 发表于 2022-4-22 18:02
不用地址高位接0  这个意思是没有用的地址线接地吗
是的,另外为何不仍旧用2764?
发表于 2022-4-23 10:52:27 | 显示全部楼层
不是没有用,而是按实际地址的要求,置0或置1。
 楼主| 发表于 2022-4-23 19:23:38 | 显示全部楼层
不知道哪里问题 还是不行
 楼主| 发表于 2022-4-23 19:49:19 | 显示全部楼层
这种EPROM, 只要 GND 和 Vcc 和插座兼容, 一般可以兼容, 但要注意以下问题:
   1.  大容量 当 小容量使用时,将最高位数据管脚悬空;( q5 ]3 P8 `' v( R- t
   2. 小容量内容 写到 大容量芯片时,有时候需要从 中间地址写起, 不一定是从 0000 写起        其他地方看到的 是不是这个 不能从0000写
发表于 2022-4-23 21:55:49 | 显示全部楼层
   1.  大容量 当 小容 ...
这个资料错误,乱写
你为什么不仍旧用2764?这个早就是垃圾一类的芯片了.你也可以使用2864,这个也是淘汰多年的东西,不过这个在某宝上还都能找得到.
你用编程器把数据写入后,只要数据线,地址线按顺序接好,多余的地址接地就好了.
不过如果你是盗版别人的程序的话,人家可能是把地址或者数据线故意交错几根的,你按照正确的做法的话就错了.
GMT+8, 2025-4-28 12:07
