楼主: built
有没有人知道电阻阻值表中,各个阻值之间的关系公式吗?
 楼主| 发表于 2022-4-20 20:38:22 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2022-4-19 09:38
阻值标准
电阻标准由IEC(国际电工委员会)制定,标准文件为IEC60063。
这里有个疑问,以E96为例子,大于等于10,小于100这个区间,按公式应该有96个值,但为什么实际的表有116个值。举例表中的12欧,用公式计出来是没有的。前后只有11.8和12.1.
发表于 2022-4-20 21:01:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,平时虽然经常用电阻,还真是不了解具体排列原因。。。
发表于 2022-4-20 21:29:05 | 显示全部楼层
【E 系列标称值】
E 系列有:E6(20%)、E12(10%)、E24(5%)、E48(2%)、E96(1%)和 E192(<1%) 等。
对于 EN 系列(N = 6, 12, 24, 48, 96, 192),共有 N 个值,其计算公式为:
EN(i) =10^[(i-1)/N], i=1, 2, ..., N
计算值经四舍五入后,个别值与实际的标准值有偏差。
如 E24 的第 23 个计算值为 8.254 -> 8.3,实际为 8.2 。
发表于 2022-4-20 21:35:53 | 显示全部楼层
【E 系列标称值】表:
ESeries.xlsx (15.94 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2022-4-21 08:05:37 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2022-4-20 21:35
【E 系列标称值】表:
不错。赞一个。
 楼主| 发表于 2022-4-21 08:06:20 | 显示全部楼层
built 发表于 2022-4-20 20:38
这里有个疑问,以E96为例子,大于等于10,小于100这个区间,按公式应该有96个值,但为什么实际的表有116 ...
知道原因了,一楼那个表是把E24和E96叠加在一起。
 楼主| 发表于 2022-4-21 08:41:44 | 显示全部楼层
E24里。10的开24次方是1.1006941712522095691624196247996,1.1006941712522095691624196247996再10次方是2.6101572156825367853395806529912,约2.6.但表上为什么是2.7?
发表于 2022-4-21 09:29:15 | 显示全部楼层
built 发表于 2022-4-21 08:41
E24里。10的开24次方是1.1006941712522095691624196247996,1.1006941712522095691624196247996再10次方是2 ...
没有特别的理由,应该就是规定。
猜想或许这样的选择与系列值的公差、精度……等有关。
发表于 2022-4-24 01:09:18 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-4-20 21:02
说得简单点就是等比递增。1.2*1.2≈1.5,1.5*1.2≈1.8,1.8*1.2≈2.2,2.2*1.2≈2.7,2.7*1.2≈3.3…以前的 ...
就是这么回事,分别还有*1.1,*1.05,*1.01的,就形成了不同系列的标称值。算一下就知道,误差越小的系列,标称值就越多。
GMT+8, 2025-5-19 17:36
