查看: 1954|回复: 2
求助
发表于 2022-4-18 21:10:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台收音机低功放是EBL31,收音正常,但声音小,检查EBL31各部分电压正常、屏流90,检查更换了相关联的电阻、电容、EBL31电子管、输出变压器,甚至喇叭结果还是声音小。现请教各位老师帮助解难排忧,定不胜感激。
    附图:
发表于 2022-4-18 22:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句请把第一栅交連电容换新。
发表于 2022-4-20 11:28:13 | 显示全部楼层
如果,是我修,第一步,我就先测一下 EBL31 的阴极电压,和前级的阴极电压。如果,测得电压为~~~~~。第二步,~~~~
GMT+8, 2025-5-2 19:31
