楼主: 老何在线
什麽原因造成機器紅屏的?
发表于 2022-4-16 16:10:39 | 显示全部楼层
老何在线 发表于 2022-4-16 16:07
只要输出没牺牲就好办
我倒觉得输出牛便宜,2个牛如果自己做,100多块钱就行了,找人做我之前也是100块钱一个96叠厚50的。你这换了一圈,真的是费钱啊
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:13:48 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-4-16 16:10
我倒觉得输出牛便宜,2个牛如果自己做,100多块钱就行了,找人做我之前也是100块钱一个96叠厚50的。你 ...
电源牛可以自己做  输出牛自己一帮不做 没有条件测试
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:37:54 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-4-16 14:17
你的机器现象很明显,输出电压升高,说明负载变轻,输出电流变小。然而,你又说整流管打火烧毁,说明负载电 ...
电压会随音量加大而变高,音量加大后屏的亮度也减低!
发表于 2022-4-16 16:41:33 | 显示全部楼层
老何在线 发表于 2022-4-16 15:51
用的是这仁兄的图纸
这张图的数值是胡乱标上去的,初级绕组用什么线,居然压降25伏?最大的坑就是阴极电阻采用多个并联。
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:44:17 | 显示全部楼层
稍做了改变 用了一只10W300欧的可变电阻
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:49:02 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-4-16 16:47
功放管廉栅极是否失电了,输出是用的超线性吗?抽头是否断线了,测一下红屏管4脚电压
电压该多少合适呢?
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:53:49 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-4-16 16:52
这……?你自己真的能修吗?
你看有还是没有,当然与屏压差不多啊
只能自己慢慢摸了  没办法
发表于 2022-4-16 17:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
用的是这仁兄的图纸
应该是自激了。
通常需要自己采取补偿措施,才能解决这类高频稳定性的问题。即使原电路没有这类问题,但因为实际装制情况的不同,也会出现这种情况——除非原电路高频稳定性的裕量很大。而原电路放大级数多,裕量不会大。
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:41:44 | 显示全部楼层
跟各位大师 仁兄们汇报一下  确定是输出牺牲了  谢谢大家的支持
发表于 2022-4-18 10:47:45 | 显示全部楼层
我就感觉是这个东西的问题,其实排除法就行了
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:03:04 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2022-4-18 12:22:45 | 显示全部楼层
嗨,马后炮罢了,关键还是你自己试出来的
 楼主| 发表于 2022-4-18 15:16:59 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-4-18 14:59
质量合格的输出变压器不会无缘无故牺牲。如果不是因为在负载扬声器开路的情况下开机通电,正常情况下用10 ...
唉  无奈啊
 楼主| 发表于 2022-4-18 15:36:09 | 显示全部楼层
朋友还机器的时候用摩托车载的  管没拔下来  郁闷
GMT+8, 2025-5-2 19:35
