楼主: 北京6N1
40年时过境迁,相似的材料,原来升压,现在降压
 楼主| 发表于 2022-4-18 19:11:32 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2022-4-18 17:10
买一台“交流参数稳压器”,这家伙适应电压范围宽,输出稳定,精度高。
这应该是必须了,只是成本有点高
 楼主| 发表于 2022-4-18 19:15:00 | 显示全部楼层
过景的玩意儿都点儿,便宜的行
保险起见,还是额定或偏下的妙
发表于 2022-4-18 19:32:52 | 显示全部楼层
赶快量了一下我家的电压
 楼主| 发表于 2022-4-18 19:54:30 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2022-4-18 19:32
赶快量了一下我家的电压
您这好歹说得过去,怎么也没超过正10%
我家居然能到245超过10%,所有整体偏高啊
发表于 2022-4-18 20:43:46 | 显示全部楼层
FANFAN 发表于 2022-4-18 10:01
不知你是那区,我在鲁迅公园这边,刚测的237伏.一块优利德UT52表,238伏胜利890表。
鲁迅公园以东2公里 虹口。
发表于 2022-4-18 23:05:33 | 显示全部楼层
说好的220V呢?现在电压普遍235V左右,很少低于230V,长期如此,有些用电设施还是容易损坏的,不知供电系统为何如此?
发表于 2022-4-18 23:20:04 | 显示全部楼层
83年100多买了台9吋凯歌电视机,晚上电压只有一百多V,就用自偶变压器升压,然后白天我老爸来看电视,结果可想而知,
话说现在电压偏高是有道理的,因为要兼顾线路末端的用户
发表于 2022-4-19 09:06:32 | 显示全部楼层
现在高变出来一侧就是400V了,半夜有时候会达到405-410V,国网整改后,当电房离你家又比较近,线损就更低了,所以电压都有点偏高,这个高变还不能随意调节次级的,变电所为了综合考虑也不会去折腾这个工程。。
发表于 2022-4-19 09:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 09:39:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 11:22
