查看: 7004|回复: 32
我对收音机及普通功放音质的认识过程
发表于 2022-4-14 10:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在隔壁回帖时谈了一个我对音质的认识过程,想起日后我自己搜索、补充感受方便,就在此专门发帖,欢迎大家交流,但不涉及发烧级设备,不影响水电火电问题哈,我不算金耳朵,但从小对乐器等声音比较关注,从老式电话听筒里听出谁的电话我都比别人明显好(也许别人也厉害,只是我说出来了)。
我读书时曾经为听短波买了自己的第一个晶体管小收音机,钻石牌的袖珍两波段,手持像对讲机一样,当年的新式样,用的是互补推完的OTL,立马感觉比别人的8402声音还好(因为感觉到了一点点低音),OTL对高低音频的效果的确会有对人耳目一新的作用,以至于有个别收音机爱好者专门收集OTL电路的收音机;
后来慢慢感觉喇叭大一点、机壳大一点、变压器大一点的更好听,且声音有弹性,如能接触到的当时的754;
再到自己看东西多了,仔细体会了,就慢慢有意无意对比有无变压器的区别。
直到后来自己做简单的晶体管单管甲类功率放大(做过两种,3AD6、3AD30),自己绕的变压器、6.5吋全频喇叭,觉得声音和电子管收音机711差不多低音还要好点(小时也听过711-2),而OTL、OCL在高低频两方面明显好,但有些音乐细节混浊,有朋友告诉我:要在交响乐中听出金属莎莎声(像哑铃的那个玩意发出的)就好,所以对比后觉得在清晰度方面不如有变压器的。
再到后来自制了6P1带8吋全频、6P3P功放带8吋全频,就一直觉得有变压器的好听(一定要对比小提琴、舒缓节奏的民乐小调等、女播音员的声音等,我不喜欢爵士乐等)。;
中间还有一个插曲:我的索尼台式组合音响FH-411的功放模块坏了,找不到原型号,就用傻瓜175代用,发现声音比原厚膜STK??好听多了(一方面是改机器原音质就一般,当年3600多买的,现在看来属于低档货),也不是我修好了的心里作用,而是不懂这些的家人在另个房间听到了说比原来好听;我又用花园喇叭上的线间变压器直接接在175和喇叭之间,声音达到了我自己认为的电子管收音机的特色(音箱只是6.5吋喇叭),这一变化家人也能听出来了,这是我对音质问题的最有趣的故事,多次和大家分享过。
现在来说,我个人体会的就是瞬态失真问题,复杂的声波信号经过变压器电磁感应作用,虽然有某些失真加大了(比如非线性),但在喇叭振动对波形的跟随性上是明显好于OTL、OCL的。OTL、OCL的频率失真应该是比变压器小。瞬态响应决定了音乐的细节(就是骑在低音波形上的小抖动)。
我的这一总结后来在电子报上看到了一个很短的小文章,一个爱好者用电磁感应、反电势等解释了变压器对音圈往复运动的控制作用,还有当时的编者按。虽然后来没有看到相似的说法,也无法证实他的说法,但我一直记在心里,因为从一个角度上解释了我的问题。
为避免争论,我强调一下,以上仅仅是我个人的感觉,不代表规律,我也没有高档的晶体管功放。没有听过音响发烧友的那样的好设备,而是仅仅从一个收音机爱好者的角度,稍微关注了一下音质细节,因为我从小开始玩乐器。
如果大家对输出变压器与喇叭的作用有更好的理解,更新的理解,请交流,谢谢!
(如果“变压器就是个过时的玩意儿”,“变压器就是个带来失真的东西”,,,类似这个的言论太多了,我看腻了。很久没有发帖了,也怕别人随意的怼。另外接触设备有限,不够在音响板块发帖)
补充内容 (2023-12-29 09:56):
这里不涉及高级指标、测试、曲线,,,,
发表于 2023-12-30 14:03:23 | 显示全部楼层
变压器输出的功放一般没有深度负反馈,输出的是屏极电流或集电极电流,工作原理是功放管电流正比于扬声器电流,实质上是电流放大器,对扬声器的阻尼有限,纸盆自由度较高
OTL/OCL一般都有较高的负反馈深度,输出的是信号电压,扬声器两端的电压正比于输出电压,实际是电压放大器,输出电压对扬声器有较强的牵制,阻尼作用较强,纸盆基本没有自由度
发表于 2022-4-14 21:00:40 | 显示全部楼层
阅读楼主的文章,我在瞎想:
有输出变压器的功放好听,是不是因为输出变压器次级与扬声器的线圈并联,它俩都是线圈,是线圈就会产生反电动势,这样俩个线圈相互作用,“此消彼长”并衰减,就像有“回声”,有个缓冲,所以声音有弹性好听。
发表于 2022-4-14 12:53:34 | 显示全部楼层
很有意思的文章,需要时间和经历积累,深有同感。我有339国产收信机和ICOM9000鬼子的顶级接收机,但还是喜欢339的声音。339的声音有圆润味道,现代机都是清水味。
发表于 2022-4-14 11:05:32 | 显示全部楼层
楼主有理论和实践检验,得出的结论使人信服
发表于 2022-4-14 11:59:57 | 显示全部楼层
说明您和您的家人对声音都比较敏感,每个人都不同,应该是基因的原因吧。对声音的喜好各有所爱,我也喜欢有变压器的声音,比较温暖饱满
发表于 2022-4-14 12:17:53 | 显示全部楼层
论述中肯,深有同感。类似于我们搞产品的黑盒白盒道理。我们每每开发一款小家电线路板,先是开发工程师品头论足,然后找生产线员工(不需要太懂技术)作为一个普通使用者操作提意见,他们的意见往往很好很有用处。
 楼主| 发表于 2022-4-14 13:11:18 | 显示全部楼层
统一回复,谢谢楼上各位!这让我很高兴。
发表于 2022-4-14 13:17:44 | 显示全部楼层
楼主说得很有道理。
发表于 2022-4-14 13:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
不再想谈收音机了,想谈……。
发表于 2022-4-14 14:26:45 | 显示全部楼层
好的输出变压器做出来的功放,听感直接上升一个台阶,同样是输出变压器,有的几十元有的几百元,分段分层绕制,制作复杂精细,用材上乘,自然价格昂贵,一分钱一分货。
发表于 2022-4-14 15:16:51 | 显示全部楼层
楼主写得朴实生动,分析合情合理。关于音质确实是个既主观又客观的东西,好比菜肴,虽然有相对客观的评价标准,但难免萝卜青菜,各有所爱。我玩过不少耳机耳塞,也在摸索中看到不少关于耳机耳塞音质的各种参数和理论,高阻低阻,频率曲线等等。但是真正讨好耳朵或者所谓好听的耳塞并不是参数最漂亮的。森海塞尔的mx500在平价耳塞中口碑非常好,尤其是所谓的2h, 3h版本。但我个人听起来总是找不到感觉,或许这种所谓最忠实,中性,三段最均衡的声音取向无法表现我所喜欢的音乐韵味吧。
发表于 2022-4-14 15:37:24 | 显示全部楼层
赞同楼主的体会,我也玩乐器几十年,玩过历年电子报介绍的很多功放,stk4191这些基本没拉下,后来只喜欢听有变压器的的功放,音乐味浓,丰富的泛音体现了各种乐器的特色
发表于 2022-4-14 17:13:50 | 显示全部楼层
我喜欢有变压器的功放,有弹性耐听。
发表于 2022-4-14 21:52:18 | 显示全部楼层
实事求是、合情合理、可信可贺、非夸夸其谈。
发表于 2023-12-28 19:10:02 | 显示全部楼层
楼主推荐一个锗管功放,有输入输出变压器的
GMT+8, 2025-5-3 15:33
