查看: 889|回复: 2
长虹 C2588K 场副向中间压缩的故障维修 本人原创
发表于 2022-4-12 20:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:开机半小时 图像场副开始向中间压缩,最后变成一条水平亮线。有时开机就开始压缩3-5分钟就变成一条亮线。
场电路部分的:C317,C312,C320.C326都换过对管VQ37,VQ36都换过,场供电电压也正常。
     场电路输出部分仔细查过没有虚焊,当图像开始压缩或一条亮线时,用手压电路板,场副就正常(手按压场输出部分或行部分,或主电路板中间部分场副都能正常)。
此机故障是,电容C320 下面铜皮断裂,还有电源小板插座虚焊,补焊故障排除。
        看了3天,再也没有出问题, 新的问题又来了,今天看电视颜色是黑白的,放DVD还是黑白的,转换制式,还是不行,看样子,颜色电路又出问题了,还得继续修。
        场压缩修好了,彩色故障很奇怪,有时开机有彩色,有时没彩色, 有时二次开机,7-10次,有一到2次有彩色,有时开机有彩色,关了再开,就没彩色,有时连开3-4次,都有彩色,再关机,开机就没彩色。
     总之,彩色没规律,敲击电路板,也没彩色,说明不是虚焊,或电路板断裂,用示波器查行脉冲信号正常,更换晶振,故障和以前一样,第二次将 原机晶振换回,发现晶振的焊脚有一个焊锡圈将晶振短路,将焊锡圈抠掉,再试机,彩色正常。每天开机6-7个小时,彩色故障再没出现。中途试关机开机3-5次,彩色一直正常,,试机到现在,彩色故障再也没出现
发表于 2022-4-19 15:03:25 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2022-4-19 17:14:54 | 显示全部楼层
过瘾!牛!
GMT+8, 2024-5-5 23:35
