前段时间折腾了 一阵子电子管收音机,也能作响了,禁不住诱惑又开始折腾942A.
这是我第一次折腾晶体管的收音机,把<晶体管收音机修理与调试>读了半本了,还剩余后面的调测部分未读.
现就942A的电路图中有几点疑问,请各位师傅帮忙解答下,先行谢过!
为了方便提出问题,图上我标了几个标记,具体问题如下:
1. A点的2个2ck串联的作用,应该是稳压,但这里我对稳压原理不太明白.我猜测是靠两个二极管的结电压来稳压的,两二极管串联结电压大约在1V多一点.而1v左右的稳压管,貌似是不好找.
2.如果第一个问题正确,那么B点的D4 也是2ck系列的二极管,它的作用又是什么呢?
3.C(0.22uf或4.7uf)点和D点的耦合电容,是否大点了,尤其是D点有4.7uf,我看其他晶体管收音机的这个位置大约是0.0X,这里大了好多倍,并且几种牡丹94x系列的机器都很大.这是否和这种不用变压器输入的电路有关还是?
另外这个D点的电容看电路图是 有极性的电解,是否应该是无极性的好一些.
4.对于E点的负反馈电阻,图标不是很清楚,我实地测量了下是6.8k.我自己粗略计算了下,C21电容是0.047,这个电容是隔直,同是也是负反馈通路.假设在1kHZ下大约是3.3k的阻抗串联上6.8k,是11k的阻抗.
这11k,和R11分压(这里忽略了其他的阻抗,主要看R11)大约应该是0.2%的反馈量. 这里的0.2%是否正确或合适?
5. 对F点的电阻R17的作用不太理解.我这里看调节BG6 BG7 的集电极电流主要是通过w2来调整BG5的集电极电流,从而影响BG6 7的基极电流来调整工作点的.电路要求BG66 3DX201和BG 73ax21,应该是互补对管,但是实际上他们的参数不可能完全一致,因此R17是单独调整BG7来使参数一致的.
如上述分析正确,那么BG7的 3ax21管,能否更换为3cx201,这样BG6 BG7都是硅管,是否特性会更加匹配.
因为我用XJ4810来测试3DX201,的特征曲线,发现较为平直,而3ax21的曲线相对较为倾斜,这样 即使 在某个点位把他们的放大倍数调整为一致了,那么在其它点位,随着频率,和输入信号幅度的变化,放大倍数也必然不一致. 而3DX201的互补管貌似3cx201也行.这样更换后 失真是否会更小.
上面就是我的几个疑问,先感谢各位的阅读和解答. |
