查看: 5809|回复: 45
服务八年的原win7系统终于重装了。
发表于 2022-4-6 16:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
八年前,开始使用此系统,因为是用纯净盘来安装的,又安装一系列驱动等,后来陆续安装了大大小小近二十多个软件, 因嫌安装注册等麻烦,所以一直使用不愿意重装系统。这次要重装的原因是word,最初用的是2003,后来因版本太低,没办法又安装了2007,前几天因要用word文档转pdf,需要安装2013,结果怎么安装都不成功,把网上介绍的办法用了不少,还是解决不了,迫不得已,把头些年买的120G固态盘用上当系统盘用,又是一阵瞎忙,终于一个新win7系统装上了,结果再来安装office2013,没费事就成功了。又忙了半天安装常用的软件。此时机械硬盘的C盘内容没用了,想与其它小分区合并一下,结果又碰到新问题。
  当时2T的机械硬盘。C盘120G,D盘1.3T,  E盘380G,这次想把C盘E盘合并,用了一个多小时把E盘东西转移到D盘,转移完再删除两个小分区后,却发现无法跨区合并了,因此时D盘东西太多,无法把整个硬盘重新分区,白忙活半天还是机械硬盘三个分区老样子,再加一个固态硬盘电脑上就四个分区了,如果再挂上备份硬盘两个分区,就六个分区,看着就眼花缭乱的。
发表于 2022-4-6 17:00:04 | 显示全部楼层
我是W7原版, 网上有,耐心找
办公也是原版2007
用国产应用? 那也就无所谓一定要干净的原版系统
干净的XP、W7装好后只有一个垃圾桶,有第二个图标的都是不干净的
发表于 2022-4-6 16:38:42 | 显示全部楼层
win7系统的纯净盘,现在已经很少了。基本都 是GHOST版本的了。
发表于 2022-4-6 16:47:39 | 显示全部楼层
你可以把D盘往后移一直到磁盘末尾,然后前面的空间分个区。
发表于 2022-4-6 17:01:52 | 显示全部楼层
一直支持WPS。从DOS版本起就使用了。
 楼主| 发表于 2022-4-6 17:06:14 | 显示全部楼层
在磁盘管理中移动不了,这也是个经验,分区时大家伙在后面一般不动,小分区在前面,想合并时不费事。
还有一个费时费力的办法,用两个1T硬盘把整个文件拷贝出来,全部删除重新分区。
发表于 2022-4-6 17:42:22 | 显示全部楼层
在磁盘管理中移动不了:你用操作系统自带的磁盘管理?硬盘分区软件那么多,都比操作系统自带的磁盘管理好用!
 楼主| 发表于 2022-4-6 18:13:34 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2022-4-6 17:42
在磁盘管理中移动不了:你用操作系统自带的磁盘管理?硬盘分区软件那么多,都比操作系统自带的磁盘管理好用 ...
你试过跨区移动吗?如果相邻分区还好说,如果有好办法请告诉一下,学习学习。
看了下,分区助手好像能行。
发表于 2022-4-6 19:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
看了下,分区助手好像能行 ...
diskgenius  分区助手都可以,不过不要跨区合并,而是把d盘后移,把后面的空间挤到前面和c盘合并。
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:48:30 | 显示全部楼层
能否带原D盘文件一起移动吗?
 楼主| 发表于 2022-4-6 22:06:13 | 显示全部楼层
这次趁着装系统,一起把360也抛弃了,用上Chrome,有没有替代360卫士的东东。
发表于 2022-4-6 22:12:09 | 显示全部楼层
咳,刚装完系统和驱动后,ghost做个备份。我一般分三个区,c系统,d软件,剩下的全扔e盘。系统用久了,想翻新一下,吧桌面图标拷贝一下然后镜像恢复c盘,再拷贝回桌面图标,看,和重装一样,还省心
一般c盘装系统是作为主分区,简单删除卷并不能与其他扩展分区合并
发表于 2022-4-6 22:18:06 | 显示全部楼层
其实固态硬盘有个转移数据的方式 把原来的硬盘系统1:1转移到新硬盘里面 很方便
发表于 2022-4-7 12:20:51 | 显示全部楼层
好久不玩分区数据迁移了,以前有分区魔术师挺方便了,后来也有类似的几种,再后来windows系统本身也提供 合并分区了,一般性的分区直接合并,只不过,不是同一扩展分区的仍合并不了
发表于 2022-4-7 16:30:49 | 显示全部楼层
我都有备份,ghost,所以没有重装过。ghost两次
GMT+8, 2025-4-29 02:16
