发表于 2022-4-1 13:55:41
试着用写字板看看能否打开?
要不检查下此word的属性,看能够用更高的版本打开它?
刚才看了你的截图,好像后缀名是docx,那可能你的word程序版本太低了,docx的最少也是2007版的。
还有一个可能性,是word文档在编辑过程中,产生了一些文件碎片,微软的Office有个致命的bug,就是会莫名其妙地让文件碎片占用了大量的内存,使得Windows平台误判为硬盘满了,从而导致不能打开或者不能保存的假象,遇到这种情况有点头痛的。我一般采用Ctrl+Alt+Delete三键强行退出,在重新开机,再背提示恢复未保存的文档,然后就可以重新打开了。以前用WindowsXP经常遇到的。自从用了Win10后在不会出现了。
后来我发现在word里用公式编辑器写的公式,如果是具有连等式的,第二次及以后的编辑中,在页面上去双击公式进行编辑,会产生大量的公式碎片,它们在文件所在说的文件夹下,有好些临时文件(文件名中带有一个“~”字符的),在内存和硬盘上占用大量的空间,而文件属性却正常的,就是造成这种状态的罪魁祸首。
