查看: 3934|回复: 15
大佬们,微安表怎么验证好坏?
发表于 2022-3-29 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个二手微安表,想测测好坏,搜了下没找到方法,论坛大佬们能指点下吗?
发表于 2022-3-29 10:13:56 | 显示全部楼层
过去在旧物市场买表头都是拿出一枚硬币、用一个手指拖着硬币接触表头一个电极柱、另一个手指接触表头的另一个极柱,此时表针应该有偏转。uA级的表头最大可以偏转盘面的三分之一左右,如果只能看到微动,那么它是mA级的表头。总之、摆动越大说明表头的灵敏度越高。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 10:07:03 | 显示全部楼层
微安表都首尾串联,用薇安信号源发个信号,逐个刻度测量。
发表于 2022-3-29 10:45:10 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-3-29 10:13
过去在旧物市场买表头都是拿出一枚硬币、用一个手指拖着硬币接触表头一个电极柱、另一个手指接触表头的另一 ...
正解,六十年代去旧货店淘旧表头,最实用方便的,摆动越大,灵敏度越高
发表于 2022-3-29 10:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 12:23:24 | 显示全部楼层
楼上都是现场急就章,
人家是已经买到手了,
想测测好坏。
想测量微安表的好坏,
简单的指针偏转可用数字表的电阻档,
指针表的X10K档的电流大约就是微安量级,
快速测量,如果指针偏转就说明表是通的。
至于准确测量灵敏度和线性,
则可用1节1.5V电池串联一个50K的电位器,
把数字表和待测表也串在中间,
调电位器到数字表分别显示50、40、30、20、10uA
看待测表的指示是否一致。
发表于 2022-3-29 13:03:35 | 显示全部楼层
用数字万用表的电阻20k这一档,可以直接测量常用的微安表头。输出电流大约20-30多微安,对表头不会有什么损害。如果是4000或6000字的就用相应40k或60k档位,但不要用自动量程。有时候等万用表的自动量程切换完,表头也被大电流烧坏了。如果是MF10那种满偏电流特别低的表头需要用200k档。
如果用模拟万用表,最好是在R*1k倍率,串联100-200k电阻来测量。
发表于 2022-3-29 13:12:03 | 显示全部楼层
串一个准确点的数字表,调输出电流,看十个等分间字的刻度去测量
发表于 2022-3-31 10:47:57 | 显示全部楼层
详细测量的话,关注几个参数:表头的满度值---灵敏度、指针在各个刻度的位置---线性、升降偏差、摆放位置引起的偏差、还要检查磁缝间是否有杂质--引起表针卡顿
发表于 2022-3-31 22:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
电源加电阻测量,如果有高精度万用表就很爽了
发表于 2022-3-31 23:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:17:30 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-3-29 12:23
楼上都是现场急就章,
人家是已经买到手了,
想测测好坏。
收到!谢谢!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:17:57 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2022-3-29 13:03
用数字万用表的电阻20k这一档,可以直接测量常用的微安表头。输出电流大约20-30多微安,对表头不会有什么损 ...
谢谢大佬!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:18:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬!!!!!!!
发表于 2022-4-8 19:44:05 | 显示全部楼层
老玩表的都用这个方法!吐口唾沫一个铅角子就解决了问题。又快又准!
GMT+8, 2025-4-26 02:00
