楼主: 250197070
问个机械问题
发表于 2022-3-29 11:12:04 | 显示全部楼层
这个是齿轮和链条传动,传动比固定不会滑动,因此两边终端得到的力矩是相同的,即使一边负荷太大最多也就是把电动机憋死,两轴的转角还是不变。所以你的两边力矩不同的判断有误。
 楼主| 发表于 2022-3-29 11:38:38 | 显示全部楼层
qie 发表于 2022-3-29 11:12
这个是齿轮和链条传动,传动比固定不会滑动,因此两边终端得到的力矩是相同的,即使一边负荷太大最多也就是 ...
一条轴是链条传动,一条轴是经过1:1齿轮实现反转同步,现在问题是重负荷工作下个人感觉有误差,肉眼看不到的误差,也不会计算也没仪器测试两条输出轴的扭力和功率,所以想问问如何设计最合理,不知道有没有一进二出对向的减速机,可能会比较理想
发表于 2022-3-29 11:57:51 | 显示全部楼层
250197070 发表于 2022-3-29 11:38
一条轴是链条传动,一条轴是经过1:1齿轮实现反转同步,现在问题是重负荷工作下个人感觉有误差,肉眼看不 ...
空心伞齿轮
发表于 2022-3-29 12:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 13:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 13:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 13:14:58 | 显示全部楼层
250197070 发表于 2022-3-29 09:36
但是不知道为什么实际运行的时候两条输出重负荷的时候有些许差别
对于照片上的零部件,没有精密检测设备,人的感观察觉到了“输出重负荷的时候有些许差别”, 估计是某个环节发生了弹性变形,齿轮箱?框架(支架)?甚至齿轮牙型、链条节距!   各种不同的机械传动形式只要设计基本合理,与理论值不会有什么差别的。
发表于 2022-3-29 13:41:11 | 显示全部楼层
矿坛有你才精彩
发表于 2022-3-29 15:42:32 | 显示全部楼层
主轴的扭矩等于分轴之和,分轴的扭矩不一定等于主轴之半。
分轴的扭矩是根据各自的负载决定的,由于负载的不确定性,分轴的负载扭矩不可能相同。
楼主的结构具有同步功能,但同步不等于同扭矩、同功率。
楼主最好能简单描述2个分轴的负载情况。
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:45:44 | 显示全部楼层
分轴的扭矩是根据各自的负载决定的,由于负载的 ...
嗯,设计不合理,有空去找找合适的一体减速机
发表于 2022-3-30 15:46:25 | 显示全部楼层
一体减速机就是把外面的2个齿轮移到箱体里面
发表于 2022-3-30 16:37:19 | 显示全部楼层
扭矩(扭力),是个带力臂的作用力
扭矩和实际的传递功率及转速有关
公式我忘记了,可以自己查一下
要不要考虑两个问题
分动齿轮之间有传动间隙问题
链传动还存在一个张紧问题
如果不考虑那可以近似认为两者是同步的,既然同步
转速也一样,只是旋向不同,只要两轴上传递的功率是一样的,
就可以认为两根异向同步旋转的输出轴的输出扭力是一样的
否则就不一样(因为实际两轴上的负载可能不同)
补充内容 (2022-3-31 18:10):
24楼已经有相同的建议了,本层可忽略
GMT+8, 2025-5-1 01:31
