发表于 2022-3-27 21:30:42
这是用正常的收音机校准中频变压器简法
我们在修理收音机时,换下了不少失调的中频变压器,若用信号发生器来一个个校准,
比较麻烦。我们采用了一个简单的方法,只要一个已调准在465千赫的同型号的中频变压器,一部收音机,外加一个由收音机中波段调谐线圈L和360微微法可变电容器C所组成的调谐回路,如图连接就可以了。
先把一个准确的中频变压器的初级或次级线圈两端并联在A点和B点,然后打开收音机,在700~1000千赫处收到一个电台,把音量开大,转动可变电容器C,使收音机的音量最小,这时说明这两个回路并联后的谐振频率与电台频率相同,起到陷波的作用。然后把好的中频变压器换上要校准的失调中频变压器,收音机音量会增大。旋动中频变压器的铁粉心,使仍达到音量最小,这时中频变压器的一级就校准了。同样再校准另一级。只要预先接入的一只中频变压器准确,以后校准的中频变压器是相当准确的。 |
