查看: 2790|回复: 9
ad66天逸甲类小声音有个声道没有声音
发表于 2022-3-27 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲类天逸ad66小声音的时候有个声道没有声音。声音开大的时候就正常了。请问这是怎么回事?  维修往那个方向去?  只要输入声音大就正常!同样的音量,一首歌声音大的部分就正常,声音小的部分就只有一个声道了!    除非是把声音开很大,歌曲小声的时候才正常。   但是那样太扰民了吧,有没有大佬遇到过这个问题啊?怎么解决的?
发表于 2022-3-27 12:24:07 | 显示全部楼层
换个电位器试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 13:57:35 | 显示全部楼层
2楼说的差不多音量电位器的问题
发表于 2022-3-27 12:41:10 | 显示全部楼层
检查保护继电器,一般是触点接触电阻大了,我遇到过多个这种故障的功放,都是因为保护继电器触点问题,清理一下就好了,觉得清理不够可靠就换了
发表于 2022-3-27 21:44:14 | 显示全部楼层
3楼的情况常见。换成密封型继电器就不再出现这种问题。
 楼主| 发表于 2022-3-28 22:43:49 | 显示全部楼层
QQ31353 发表于 2022-3-27 12:24
换个电位器试试
音量开完。  在手机端调节音量。  还是一样。
 楼主| 发表于 2022-3-28 22:45:41 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-3-27 12:41
检查保护继电器,一般是触点接触电阻大了,我遇到过多个这种故障的功放,都是因为保护继电器触点问题,清理 ...
好的。  这个机器就是才开机情况好点。到后面就越来越严重!那个机器调节音量的旋钮不懂动的情况下,刚开机能听,听几分钟后就歌曲声音小就不行了!  我去看看,清理一下
发表于 2022-3-31 07:46:08 | 显示全部楼层
hat007 发表于 2022-3-28 22:45
好的。  这个机器就是才开机情况好点。到后面就越来越严重!那个机器调节音量的旋钮不懂动的情况下,刚开 ...
这种现象估计是电路的工作点随开机时间加长发生了变化,粗略判断可在电源端接个功率计观察一下整机功耗,看看变化趋势,然后再做下一步检查。
 楼主| 发表于 2022-4-10 14:26:03 | 显示全部楼层
搞定了!是这个继电器的问题
发表于 2022-4-10 19:24:38 | 显示全部楼层
hat007 发表于 2022-4-10 14:26
搞定了!是这个继电器的问题
恭喜修复成功!
GMT+8, 2025-4-29 18:00
