查看: 4158|回复: 14
手里的一些密封可变
发表于 2022-3-27 08:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-3-27 08:41:24 | 显示全部楼层
我也有几个,还是日本的;
可是用不到它了。
是90年代作为备用买的。
发表于 2022-3-27 09:33:19 | 显示全部楼层
现在的数码收音机怎么不用可变呢?用变容二极管吗?
发表于 2022-3-27 09:51:09 | 显示全部楼层
我还有很多,各种大小规格,老收音机的大双连也留了几个。
发表于 2022-3-27 09:57:33 | 显示全部楼层
基本用不上了,留作纪念吧。
发表于 2022-3-27 15:32:11 | 显示全部楼层
请教,变容二极管是啥样?有图么
发表于 2022-3-27 15:35:00 | 显示全部楼层
可以放咸鱼上卖,现在产的可变电容太次了。
发表于 2022-3-27 16:03:16 | 显示全部楼层
基本上都是收藏品了,除了右边两个可能还能派上用场,其它的除了做工精致外形漂亮,实在“然并卵”。
发表于 2022-3-27 16:05:14 | 显示全部楼层
这些我都有
发表于 2022-3-27 18:59:54 | 显示全部楼层
俺也有几个,用不上喽。
发表于 2022-3-27 19:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
鸡肋,鸡肋,鸡肋。
发表于 2022-3-27 19:48:58 | 显示全部楼层
都是收藏家,这个也收得这么多!
发表于 2022-3-27 19:58:16 | 显示全部楼层
lleicam3 发表于 2022-3-27 15:32
请教,变容二极管是啥样?有图么
和1N4148差不多,都是玻璃封装的。
    变容二极管VCD(Variable-Capacitance Diode)是利用反向偏压来改变PN结电容量的特殊半导体器件。它与普通二极管有相同之处,都用PN结,但也有重要区别。对于一般的半导体二极管,人们总希望尽量减小其结电容。对于变容二极管,却是要利用结电容。因为变容二极管的结电容能随外加的反向偏压而变化,所以它被用作调频、扫频及相位控制。目前,变容二极管的应用已相当广泛。例如,彩色电视机普遍采用具有记忆功能(预选台)的电子调谐器,其工作原理就是通过控制直流电压来改变变容二极管的结电容量,以选择某一频道的谐振频率。下面介绍其工作原理与检测方法。
1.构造原理
    变容二极管的构造原理参见图11(a)。从本质上讲,它属于反偏压的二极管,其结电容就是耗尽层的电容。可近似反耗尽层视为平行板电容器,两个导电板之间有介质。因此,结电容C1的容量与耗尽层的宽度d成反比,有公式C1∝1/d  (5.3.3),又因为d与反向偏压VR的n次方成正比(n是与掺杂浓度有关的常数),故C1∝1/VRn  ,因此,反向偏压愈高,耗尽区就愈宽,而结电容量愈小。反之亦然。(a)图中,VR1>VR2,故d2>d1,Cj2<Cj1。
    变容二极管的简化等效电路及电路符号分别如图1(b)、(c)所示。图中用一只可变电容来表示结电容。R2是半导体材料的电阻。
    图2给出了国产型B 11-1A变容二极管的结电容与反向偏压(C1- VR)之特性曲线。这种管子的反向偏压中心值为2~6V,标称电容量是7~14pF。由特性曲线不难看出,当反向偏压VR1=1V时,Cj1≈40pF;当VR2=10V时,Cj2≈3pF。因此,该管的结电容变化范围大致是40pF~3pF。利用下式计算电容调谐比TR值: TR= Cj1/ Cj2
将Cj1≈40pF,Cj2≈3pF代入式(5.3.3)中,TR≈13.3。
2.检测方法
    检测变容二极管的专用仪器有:C-V特性仪、扫频仪、射频电桥先等。这些仪器价格昂贵且不易搞到。在业余条件下,也可以使用万用表来判断变容二极管的好坏。测试内容共包括三项:①使用指针式万用表的R×1k档检查PN结的单向导电性:(1)利用线性电容表测量室温下的结电容量(Cj);(2)观察结电容量随反向偏压(VR)变化的规律(Ci)。(3)观察结电容量随反向偏压(VR)变化规律。下面通过一个实例阐述测量方法。
     被测变容二极管为FV1043型,它采用玻璃封装,外形见图3(a)。玻壳两端涂有色环,一端是黄色环,另一端为红色环。现给两个管脚分别编上序号(1)、(2)。
    首先选择500型万用表的R×1k档,具体操作步骤见图4。首先将红表笔接①脚,黑表笔接②脚,测得电阻值为6.5kΩ,与此同时记下表针倒数偏转格数n′≈19.7格。然后交换管脚位置后重新测量,电阻值变成无穷大。由此判定第一次为正向接法,正向电阻为6.5kΩ,正向导通电压×9.7格=0.59V。第二次则属于反向接法。该管子具有单向导电性(参见图3(b)),并且靠近红色环的管脚为正极。欲测量变容二极管的结电容,可选用100pF量程的线性电容表。
常见变容二极管参数18
  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
型号
电容量(工作电压)
电容比率
工作频率
最小值
最大值
303B
35p(25V)
    18p(3V)
>6
1000MHz
2AC1
2p(25V)
    27p(3V)
>7
50MHz
2CC1
3.6p(25V)
    20p(3V)
46
50MHz
2CB14
3p(25V)
    1830p(3V)
57
50MHz
2CC-32
2.5p(25V)
    25p(3V)
4.5
>800MHz
ISV-101
12p(10V)
    32p(2.5V)
2.4
100MHz
AM-109
30p(9V)
    460p(1V)
15
AM
BB-112
17p(6V)
    12p(3V)
1.8
AM
ISV-149
30p(8V)
    540p(1V)
18
AM
S-153
2.3p(9V)
    16p(2V)
7
>600MHz
MV-209
11p(9V)
    33p(1.5V)
UHF
KV-1236
30p(8V)
    540p(1V)
20
AM
KV-1310
43p(8V)
    93p(2V)
2.3
>100MHz
IS149
30p(8V)
    540p(1V)
18
AM
S208
2.7p(9V)
    17p(4V)
>4.5
>900MHz
MV2105
6p(9V)
    22p(4V)
2.5
UHF
DB300
6.8p(25V)
    18p(3V)
1.8
50MHz
BB112
10p(25V)
180p(3V)
>16
AM
发表于 2022-3-28 10:00:50 | 显示全部楼层
qjx 发表于 2022-3-27 19:58
和1N4148差不多,都是玻璃封装的。
    变容二极管VCD(Variable-Capacitance Diode)是利用反向偏 ...
能看到那个是变容二极么?谢谢。因机子怎统调都是只能收到低端几个台、或只能收到高端几个台!不能全频接收。fm是88/108的。
发表于 2022-3-28 10:20:39 | 显示全部楼层
现在的教科书不知还介绍收音机原理吗?
GMT+8, 2025-4-29 19:52
