前几天,去做年检,其他均很顺利,在OBD检测项目上卡住了。仪器显示有4处异常,就图中显示的4个未完成项。并被告知:按照新规定,这种状况不能通过,需要维修 后重新检测这一项。
经过询问,告知出现此问题,或许与长时间低速短途行驶有关;或者汽车控制系统信号传输有问题;或者部件损坏(这种可能性不大,因为没有故障码)。
既然这样,就出去跑大约40公里高速,大部分时间定速120公里跑的。回来再测,通过!
没错,通过了!
现在就 想问一下,车友有没有碰到过这事,应该怎么解决?
OBD真的有问题?去年底做保养时,接入OBD,全部检查过,没故障码,唯一的报警项是电池电压。
更想请教一下,怎样处理好?毕竟车子8年了,10年以后每年都要车检。
感谢帮助!
请看其中的未完成项
请看其中未完成项
