发表于 2022-3-25 10:08:37
首先应明确三极管输入输出电阻的概念,根据概念采用正确的测试方法。
三极管是非线性器件,其电压电流关系无法用一个简单的数学公式表示,只能用输入输出特性曲线表示
下图左为输入特性曲线Ib与Ube的关系,右为输出特性曲线Ic与Uce的关系,每条曲线对应一个Ib。
如果将三极管工作条件限制在一定范围内,特性曲线可以近似看做直线。这种限制条件称为“微变”,直线特性可以用线性元件等效,这样得到的三极管模型称为“微变等效”模型。
输入特性的线性段显示当电压Ube增大时,电流Ib也会增大,这与电阻特性相同,故可以等效为基极与发射极之间的电阻rbe,也叫hre
这个电阻可以用改变Ib,测量相应的Ube增量,电压增量与电流增量之比来确定。根据典型参数(低频小功率pnp型锗三极管)在1k左右。测试中要保持Uce不变。
输出特性具有恒流源特性。每条曲线对应一个确定的基极电流Ib,改变Ib可以得到另一条曲线,这个Ic与Ib的比例关系就是贝塔,也叫hfe。观察其中一条曲线,Uce改变时Ic基本不变,这就是恒流源特性,所以三极管ce间可以看做受Ib控制的电流源Ic,曲线有一定的斜率,这可以看做是一个有内阻rce(与电流源并联的电阻)的电流源。这个rce也叫1/hoe,也就是楼主所说的三极管输出电阻。典型值是几十到几百千欧。
这个参数的测量,要保持Ib不变,改变Uce,测量对应的Ic增量,用Uce增量与Ic增量之比来确定。
