发表于 2022-3-24 20:30:57
感觉不是因为电源功率“小”带不动,而是有的电源输出电压低,造成LED灯珠的电流偏小,亮度偏暗。
LED灯珠的正向压降在3-3.5V之间,电流与压降呈非线性关系,比如说供电在3V以下,电流为0,3V时电流10mA,3.1V时30mA,3.2V时电流100mA之类的,具体曲线要查资料。明白以上这个电压电流关系,您这灯的表现就能解释通了。
(驱动LED灯珠,要用开路电压高于LED额定正向压降的恒流电源,我们只关心电流是否合适,电压是“自适应”的。)
你没说灯板上灯珠的连接情况,举个例子吧,假设4个1W灯珠串联,共两串,灯板额定功率是8W。
1W灯珠正向压降3-3.5V,电流0.3A左右,驱动您这个4串2并LED灯板的电源,要求开路电压要大于3*4=12V、输出电流0.3*2=0.6A的恒流电源。
您用12V恒压电源供电,刚刚能够到使LED发光的下限,电流不大,亮度不高。甭管这个电源的输出功率是多少,LED灯串本身的特性决定了电流就这么大。消耗功率就这样了,电源功率再大也没用。
换个电源,假设它能输出12.5V,根据LED的伏安特性,电流将大幅度提高,这时你会感觉灯比以前亮了,功率也大了。尽管此时这个电源的额定功率比前面的小,也不影响灯会变亮这个现象的出现。
总之就是供电电压高于“亮灯”阈值以后,电压的小幅提升,灯的亮度会明显变化。
您这几个电源的输出功率都比灯板的额定消耗功率大,都能满足灯板的功耗,电源本身的功率大小不是亮度变化的决定因素。
决定亮度(电流)的关键因素是输出电压,只要电压稍微高一点,电流就会大不少,亮度也会提升。
以上是在这个灯没配恒流电路的基础上的解释,正规的做法是用恒流驱动。灯原配的电源也许就是恒流驱动,也许是恒压电源简单的串了个限流电阻近似模拟恒流。
灯板拆开看看LED灯珠的数量和连接方式,再根据外观尺寸大致能确定功率和电流。非要用其他恒压电源代替的话,建议选15V或以上的电源(要大于3.5*4=14V),再根据前面确定的电流值做个恒流电路,再给灯供电就可以了。当然电源功率要大于灯珠功率总和。
做恒流电路嫌麻烦的话,可以串电阻凑合。假设你这个灯的工作电流是0.6A,灯板压降12.5V的话,用个15V、1A左右的电源供电,线路上串个4.2欧姆2W的电阻就可以了。
