查看: 5430|回复: 17
请教一个关于电子管输出牛阻抗问题
发表于 2022-3-20 00:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一台GY2X40-2B 电影还音扩音机,每个声道输出是2对FU7 管子并联次级阻抗32欧。假如把初级2对并联的线圈改为串联,只用一对FU7管子,次级阻抗会变为16欧还是多少?如果是16欧,改来对音质有何影响?资料上的线圈数据是初级0.21MM,共4段,分2个2段并联,每段980圈;次级0.49MM,分5段并联,每段152圈。
发表于 2022-3-20 00:12:42 | 显示全部楼层
每个声道输出是两对儿FU7推挽,每对FU7 管子推挽,初级线包独立,两组三头。请问你打算怎样并联?
发表于 2022-3-20 07:27:45 | 显示全部楼层
阻抗简单,它的结构支持那样串联吗?耐压够吗?
 楼主| 发表于 2022-3-20 07:45:15 | 显示全部楼层
初级有8个接头,接头可以焊下重新串接起来,原来是并联,想改成串联。
 楼主| 发表于 2022-3-20 07:47:17 | 显示全部楼层
支持,而压没问题,质量杠杠的。就是不知次级阻抗会少一倍变成16欧么
发表于 2022-3-20 07:51:43 | 显示全部楼层
改输出牛初级的方法很不推荐!之所以初级4段双线并绕是为了并管,耐压不够!还是在次级做文章吧!实在不行自己养头线间变压器,由于没有直流分量,电压和阻抗都不高还是很好绕制的!
发表于 2022-3-20 08:21:58 | 显示全部楼层
又见一个逼L为C的事,好好的一个名机,没办法。
 楼主| 发表于 2022-3-20 08:51:04 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2022-3-20 07:51
改输出牛初级的方法很不推荐!之所以初级4段双线并绕是为了并管,耐压不够!还是在次级做文章吧!实在不行自 ...
对,这个主意不错,原机都不需要改动。可否告绕制方法,多大的铁芯、初次级线直径和匝数?
发表于 2022-3-20 09:14:59 | 显示全部楼层
这个就要进行计算了。需要补补功课了
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:20:29 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2022-3-20 09:14
这个就要进行计算了。需要补补功课了
刚刚网上翻出矿坛白版主N年前的线间变压器介绍,说线变质量很差,频率低端也就到300,不知自己用大点的铁芯绕的会不会频响很好呢?
发表于 2022-3-20 09:29:34 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2022-3-20 09:20
刚刚网上翻出矿坛白版主N年前的线间变压器介绍,说线变质量很差,频率低端也就到300,不知自己用大点的铁 ...
白版所说的是市售成品广播线间变压器,分定阻和定压的,主要给号角高音喇叭服务的。一般效果不会很好。自己做的话应该没什么问题。
发表于 2022-3-20 12:17:26 | 显示全部楼层
你这是电影机的放大器可能没有高阻抗输出端子不能用线间变压器。拔掉了两个管子只是输出功率有下降,对音质影响不大。
 楼主| 发表于 2022-3-20 13:09:05 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-3-20 12:17
你只是拔掉2只FU7,输出变压器不变(不改)输出端就由32欧变成了16欧。你这是电影机的放大器可能没有高阻抗 ...
感谢,学习了,如果16欧也比较好配喇叭一些。试验看看好不好用。
发表于 2022-3-20 19:50:56 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-3-20 11:50
4只807拔掉两只807后屏极负载减半,输出变压器初级由并联改为串联后原来次级32欧就变成了4欧,不是16欧。并 ...
拔掉两个807以后,初级的阻抗是加倍的,而不是减半。初级绕组串联后,阻抗是X4的。由此可以推断次级绕组不变时的喇叭阻抗应该是多少。
发表于 2022-3-20 20:39:45 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-3-20 19:50
拔掉两个807以后,初级的阻抗是加倍的,而不是减半。初级绕组串联后,阻抗是X4的。由此可以推断次级绕组 ...
是的我i计算错误,多谢指导 误导了楼主,表示歉意。输出变压器并联改串联并且拔掉两只管子,32欧正好是16欧。
GMT+8, 2025-5-3 03:59
