发表于 2022-3-20 16:44:14
来自手机
您没看过我在矿石收音机板块里说过的关于我了解的耳机。
现今耳机按照原理分成很多种,最初耳机是磁电式耳机,也就是谐振片发音的耳机,这种耳机的结构有磁芯线圈和圆形薄铁铁组成,特点是能够做成高阻抗也能做出低阻抗,结构简单,可靠,不易损坏,缺点是音质非常差。一般低阻抗的直流电阻在8欧,也有100欧姆,高阻抗耳机多在800欧,1500欧,2000欧,4000等等。
在这个基础出现了舌簧耳机,其实舌簧耳机就是舌簧喇叭的缩小版,直流电阻最小的就去350欧姆舌簧耳机的直流阻抗是65欧姆,而晶体管收音机用是直流电阻80欧姆的,助听器耳机用220欧姆,过去农村的有线喇叭用的是直流电阻8000欧姆的,这种耳机特点是灵敏度非常高,用笨法想像,这种耳机就是杠杆原理,小小的力量就能弄出很大声音,这种耳机声音还原不行,但是听语言类节目时,特别清晰。
后来出现了压电耳机,这种耳机是用晶体的压电原理制成,本身像电容一样通交隔直,灵敏度非常高,也有用压电片做成压电喇叭的,最初压电耳机多采用酒石酸钾钠制成,后来又有了锆钛酸铅压电陶瓷,前者在南方潮湿的地方容易潮解,后者没有这个缺点,但是压电片接入电路时需要并联一个电阻,不然直流电通过就会饱和无法发出声音。
后来出现了动圈耳机,就是采用线圈粘在振动槊料膜上,在磁性上做运动,实际电动式扬声器就是动圈的,它能最大程度还原声音,但是这种耳机很难做成直流电阻非常大的,因为线圈越多,自重越大,你像麦克风里的电咪多在600欧,电话和头戴式耳机的直流电阻在200欧姆,一般耳塞式的一个耳朵是32欧姆的,其实这种耳机灵敏度非常高,尤其是带入耳的隔音塞的,但是只能做成低阻的,这还是用了非常细的漆包线才做到的,因为同样的长度线越细电阻越大,当然同样体积也绕的更多。
现代最好听的耳机,应该就动铁耳机,这种耳机我没用过,但是可以推测,灵敏度应该和动圈一样,同样是线圈衔铁推动音膜发声,和舌簧耳机不同,动铁耳机是几个单元带动一个音膜,目的是最大程度还原声音,虽然做成入耳式的,但是它动力单元在外面很大体积,而音膜随入耳的隔音塞都进入耳道,由一根轴连接,有点类式几个缸的豪车。因为它的目的是高保真,所以灵敏度无法和舌簧相比。
其实还驻极体耳机和静电耳机,我也没见过,所以无法评论。
我也用手机耳机做636,只要偏流电流调大就能听,而800欧的高阻耳机,用小小的电流就能听。当然用射极输出器的电路是专门给低阻耳机用的,高阻耳机用不了。
过去因为技术问题,那种白色8欧的单耳机灵敏度非常低。但是我拆过一个助听器耳机,结构就是8欧的蜂鸣器,你家电磁炉电脑主机箱就有,里面结构和8欧耳机一模一样,灵敏度和最好的入耳式手机耳机一样,非常高。还有用非常细的漆包线绕在8欧的耳机上做成的800欧的耳机也有成品。 |
