查看: 7276|回复: 35
就是测量磁棒线圈、振荡线圈,可变电容用,买啥LC表?
发表于 2022-3-18 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个UT61E,没有PF档,测量小电容特别不准。想买一个能测量电感和PF电容的表,TB上有卖50多的,还有一种带插座的DIY的多用测量仪,不知道哪个比较准确?请高手推荐一款便宜好用的。
发表于 2022-3-18 15:24:12 | 显示全部楼层
真心滴说您需要Q表。左一个右一个最后还不如一次下手。
发表于 2022-3-18 15:15:48 | 显示全部楼层
哪个也不准啊.
花个血本,搞电桥吧,那个真不一样.当然价格也不是真的很离谱.
我看论坛很多人说数字表咋地咋地,我想说的是,他们说的那些缺点在低档表上都存在,上高档表都没这些问题.
工其事必利其器吗.
 楼主| 发表于 2022-3-18 15:31:41 | 显示全部楼层
太贵的也不想买,毕竟用不多,也没地方放,就是捣鼓收音机玩。
发表于 2022-3-18 15:37:15 | 显示全部楼层
是的Q表更合适.
捣鼓收音机这事吧,你要是弄个万用表也能做响了.但你要把各个环节都调到最佳,对仪器设备要求还真不低.
从头数起来的话啊大致是:超高频毫伏表,频谱仪,Q表,信号发生器,扫频仪,示波器,毫伏表,失真仪,电桥,万用表等等仪器.
这些加起来也够喝一壶的了.
发表于 2022-3-18 15:40:11 | 显示全部楼层
高频元件,那个表也搞不准,动起手来对比效果,其乐无穷。
 楼主| 发表于 2022-3-18 15:53:16 | 显示全部楼层
那就不买了 ,准备按老爷子电路,做个信号发生器,振荡线圈需要测量,所以,才想起来买个电容电感表。
发表于 2022-3-18 16:01:11 | 显示全部楼层
AX100 发表于 2022-3-18 15:53
那就不买了 ,准备按老爷子电路,做个信号发生器,振荡线圈需要测量,所以,才想起来买个电容电感表 ...
振荡线圈按数据绕,带上极薄的手套,或厨房的蓝色橡胶手套,手汗不要沾到线圈,都会成功。另外本振线圈不能用中周改制,磁芯不同,不通用
发表于 2022-3-18 19:15:19 | 显示全部楼层
推荐 ECL-131D手持电桥,可以满足一般使用,T宝价 300元。
发表于 2022-3-18 19:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
我用胜利9808万用表,感觉玩收音机测电感电容足矣
发表于 2022-3-19 08:55:08 | 显示全部楼层
谁还记得东明电子,早年买的它家的一个数字电桥,一直好使
发表于 2022-3-19 09:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
我用胜利6243+电容电感表,基本够用。至于仪表,不是一个坑,而是一个洞,一个令人发抖的无底洞,所以,适可而止。
发表于 2022-3-19 10:06:56 | 显示全部楼层
直接买元件的了,买表的钱能买元件
发表于 2022-3-19 12:12:52 | 显示全部楼层
如果是玩能出声,建议你购套件组装一下,或购一些业余的工具简单调试一下。如果要想做得很好,那就要很多专业仪器和高质量的元件了。
 楼主| 发表于 2022-3-19 13:22:16 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2022-3-19 09:03
我用胜利6243+电容电感表,基本够用。至于仪表,不是一个坑,而是一个洞,一个令人发抖的无底洞,所以,适 ...
是滴!花高价买很多仪器,没地方放不说,利用率也太低!
GMT+8, 2025-5-5 20:13
