查看: 2068|回复: 9
德生H501的电池到了3.6V以下就自动关机,连换几块电池都是这样
发表于 2022-3-17 08:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
德生H501的电池到了3.6V以下就自动关机,连换几块电池都是这样。电池剩余电量还有不少,放在别的收音机还可以正常收听。H501是不是能调节多低电压自动关机?记的990好象有这个功能。
发表于 2022-3-17 09:17:45 | 显示全部楼层
我认为,这个功能不太好。
收音机应该低电时,声音难听,失真,不至于关机。
发表于 2022-3-17 09:42:01 | 显示全部楼层
让老夫干活,得先让老夫吃饱.
饿肚子干活的不行.
发表于 2022-3-17 11:15:56 | 显示全部楼层
我的德生PL-230有个功能设置键,可以选择1.5V或1.2v充电电池。您可以找一找。
 楼主| 发表于 2022-3-17 11:16:53 | 显示全部楼层
H501没有,只能使用18650电池。
发表于 2022-3-17 11:56:27 | 显示全部楼层
若设置为3V-3.2V,就好了,3.7V估计还有一半的容量没释放
发表于 2022-3-17 12:03:44 | 显示全部楼层
如若到3.2V,18650电池就过度放电了,长期对电池寿命伤害很大。
发表于 2022-3-17 12:09:20 | 显示全部楼层
不低于2.75V,不会有伤害!测试电池容量的充电器,设置的停止放电的电压是2.75V
发表于 2022-3-17 13:10:45 | 显示全部楼层
已经放床底了,这机子电池就是这样,还有那个转两公分才能换台的设计,实在是没心情玩
 楼主| 发表于 2022-3-17 14:48:36 | 显示全部楼层
不会的,带保护板的都是降到2.8V才起作用。
GMT+8, 2025-4-30 15:55
