查看: 6159|回复: 36
请教222-1收信机故障
发表于 2022-3-15 22:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台222-1收信机,每个频段的中高端频率有正常器噪音,收台正常。低端频率噪音很小,几乎不可闻,基本收不到台。请玩过这机有经验的朋友说说这是什么毛病。先谢谢了。
发表于 2022-3-17 09:53:47 | 显示全部楼层
这机器的中周都是用锡封死的,调中周麻烦。
发表于 2022-3-16 21:09:23 | 显示全部楼层
222-1短波收讯机有5个短波段,可接收调幅和等幅信号,中频带宽有四档,电路采用一次变频,二级高放,三级中放,使用了14个电子管。从你描述故障看,很有可能是某个管子重度老化了,毕竟是五十年以上的老机器了。
建议你这样来检查,通电15分钟以上,手摸各管应有微温,灯丝微红点亮。
先排除三级中放部分,方法是悬空波段鼓,用一根长线从后向前依次向栅极注入信号,声音应该是逐渐增大。如果某一级不不正常,可换一个管子试下。
重点检查高放和本振混频四个管子,方法是短路可变电容器,用高阻表测量阴极电阻上的电压,换算出阴极电流,应符合管子参数,否则应予以更换。另外检查一下这四个管子的阴、栅极电阻和偶合、退偶及旁路电容,不过阻容元件出故障的几率很低。
如果仍不行,最好是借助扫频,如果手头没有扫频仪,可以采取间接检查的办法,方法如下:
检查高放。分别在两级高放屏极上接上个1000P左右的高压小电容,用屏蔽线引出信号源,屏蔽线接外壳,信号线经二极管检波后外接功放,对比两级高放增益。
检查本振。本振是6K4五极管,判断是否起振,用高阻电表接入本振阴、栅间,短路振荡连,观察电压变化幅度应在5----10V间,如果变化过小或无变化则应更换。
检查混频。混频管是6U1七极三极管,共用一个阴极,七极部分是混频,三极部分是晶校,打到晶校档,如晶校正常,6U1大体上没问题。
晶校信号也可作为测量中放电路是否正常的信号源,分别打到四个带宽进行检查。注意222-1机器中放是460K。
另外此机功放的两个管子也要检查一下。
顺着这个思路,大体能发现故障点。祝好运。
 楼主| 发表于 2022-3-16 23:42:02 | 显示全部楼层
hhhfff66 发表于 2022-3-16 21:09
222-1短波收讯机有5个短波段,可接收调幅和等幅信号,中频带宽有四档,电路采用一次变频,二级高放,三级中 ...
非常感谢!太给力了。
发表于 2022-3-17 08:36:35 | 显示全部楼层
按楼主的描述,这是典型的低频分波段部分电路故障啊
发表于 2022-3-17 08:37:43 | 显示全部楼层
高频段电路收音正常,这说明公共部分电路正常
 楼主| 发表于 2022-3-17 08:55:13 | 显示全部楼层
对头,公共部分电路应该是正常的。
发表于 2022-3-17 09:45:12 | 显示全部楼层
先用新管子替换掉原来的试试看有没有改善,好歹这些管子都不贵。
还有就是短波很多时候就是对应的米波段那些刻度范围内有些电台,其他位置基本收不到电台也不算异常。要确定这个要用高频信号发生器测试才能判断。还有天线要足够长,一两米的软线可能不行。
还有就是老机器了,调谐回路磁性元件老化导致失谐,要严格按照手册逐点逐个波段调试才能恢复正常。
我的339以前也是,有些波段直接收不到,用新的组件替换也没有任何效果,最后只能通过调谐组件逐个波段调试才解决。越是复杂的机器越麻烦,稍微有些老化就明显不正常,比简单的机器要麻烦太多。
发表于 2022-3-17 09:54:01 | 显示全部楼层
我玩这些机器的经验一般是:
1.先不要通电.这么多年的机器了,没法说坏了哪里,也不知道上家改了哪里.
2.清理灰尘,是大扫的那种,清理的干干静静的.该擦的擦,该洗的洗,该加油的加油,该调整的调整.这部分主要解决机械问题和外观.
3.对照电路图测量各元件,重点关注电容,关注是否和电路图相符.
4.测试电子管的好坏,对比全新的管子参数,判断老化情况
5.上述检查没问题了,通电,测量关键点的电压,观察整机的表现.
6.测试各级电路的参数,譬如频响,增益,通频带,调谐等等.在这步完成统调.
我的经验就是,老机器大多都失调的,需要从头至尾搭理一遍的.我基本没见过到手都能用的机器,
别信那些卖家说的请名师打理的谎话,他们能弄的出声就不错了.大多回来需要自己细心的来一遍.
这个过程大约好几个月吧,我弄了台红灯711-2,做了至少3个月.现在在弄一台WS430,接近2个月了,才开始测量电路参数.估计至少小半年.
发表于 2022-3-17 14:08:54 | 显示全部楼层
“注意222-1机器中放是460K。”
记得222-1中频频率是600KHz。
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:02:13 | 显示全部楼层
还有就是短波很多时候就是对应的米波段那 ...
谢谢关注,学习了。
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:03:49 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-3-17 09:54
我玩这些机器的经验一般是:
谢谢关注,向您学习。WS430好用么,听说声音特别好听?
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:07:19 | 显示全部楼层
文立刀 发表于 2022-3-17 14:08
“注意222-1机器中放是460K。”
记得222-1中频频率是600KHz。
说明书上中频频率是600KHZ
发表于 2022-3-17 15:09:54 | 显示全部楼层
我手里这个机器,各波段频率有不同程度跑偏,还尚未统调.
初步来看还行吧,这类机器不是很注重音质的.只发现低躁很小很小的,接上喇叭听不出来低躁.
我家住老小区,家里没接地(就是有个入户接地,接地电阻也很大,上面都是干扰信号),这个影响机器表现.
另外,这个机器,还需要一个上好的天线,没有好天线,也体现不出来优势.
目前3波段,跑偏的比较少,电台密集,但说不上声音有多好.
我那个机器中放通频带放到1的位置(应该是最宽),通频带宽度反而不如2的位置,肯定有故障,要么是中周线圈断,要么是跑偏了,还尚未调试.
等我都调好了再看效果吧.
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:17:01 | 显示全部楼层
初步来看还行吧,这类机器不是很注重音质的.只 ...
我这台222-1 声音明显比现代收音机和收信机要好听,有胆机那种声音,听着不刺耳。是所有机器都用外置音箱放出的声音进行对比的结果。听到网上有一个老烧几十年听WS430机,觉得比任何一种收音机的音质都要好听。
GMT+8, 2025-5-3 02:06
