查看: 5376|回复: 17
修好了,心里反留了个疙瘩
发表于 2022-3-14 20:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家用的美的MB-HS4075电饭煲修好了,心里反留了个疙瘩!
   昨晚家里的电饭煲罢工了,美的MB-HS4075智能型,电磁加热,电容式触摸按键。通电"叽叽"叫的声音就不对,按键指示灯有时乱跳,触摸按键全部失
效,无故障码,反复试验,偶尔触摸按键有效但不稳定,拆开底盖观察主电路板,板面清洁,无汚渍灰尘,无水渍,所有元件无变色爆裂,所有连接线无断裂
破损脱落松动,遂从主板上缷下连接上盖的两个挿头及一根接地线,拆下上盖,小心分解上盖面和上盖体,按键板装在上盖体内一个单独密封的空间内,
此按键板所在的密封空间外部无油水渍及污渍,连穿线孔都用了硅橡胶密封,还装了一根约2mm粗细的空心尼龙管,通到煲体下部主板附近,防止在使用时密
闭空间里空气受热膨涨。
   缷下周边罗丝,取下密封盖丝,赫然见按键板上下及内壁附着不少无色粘滯的油性液体,按键板下还有一约4x4cm一面透明的塑料袋,内亦有同样油性液
体,用手压塑料袋,发现有一极小极小的孔往外冒内容物。取下按键板,仔细彻底揩净不明液体,装好,试机,恢复正常!
  虽说修好了,但心里反留了个疙瘩:这坏事的不明液体就来自那个小塑料袋里,这是毫无疑问的!以我所了解的常识,这样的地方放一小袋吸潮的硅胶什
么的很正常,可放一小袋油性液体,而且事实证明这东西是成事不足败事有余!难道人家放的本来是固体的硅胶粒,只不过在一定的条件(湿度温度)下
变成油性液体了?
以我的学识,百思不得其解,恐怕今晚又会失眠了!求各位解我困惑,谢过了!
发表于 2022-3-14 20:44:03 | 显示全部楼层
小塑料袋里的会不会是防冻液
发表于 2022-3-14 22:42:56 | 显示全部楼层
备用菜油
发表于 2022-3-15 10:19:24 | 显示全部楼层
一般电器里的袋状物是干燥剂,食品类却是脱氧剂比较常见,这种油状物实在是少见。在工厂呆过的朋友可能知道。
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:45:10 | 显示全部楼层
这个想法不错
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:47:16 | 显示全部楼层
世界水手 发表于 2022-3-14 20:44
小塑料袋里的会不会是防冻液
没做过冷冻米饭,教我这招吧
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:52:54 | 显示全部楼层
丘陵 发表于 2022-3-15 10:19
一般电器里的袋状物是干燥剂,食品类却是脱氧剂比较常见,这种油状物实在是少见。在工厂呆过的朋友可能知道 ...
美的售后的大师们不知能否放下身段来矿坛这类论坛一游?
发表于 2022-3-15 15:55:09 | 显示全部楼层
对这个品牌的印象并不好,空调,电磁炉,电饭煲都用过,质地材料设计等。。。。。
发表于 2022-3-16 10:03:30 | 显示全部楼层
好歹发个图……
 楼主| 发表于 2022-3-16 12:54:42 | 显示全部楼层
霞飞 发表于 2022-3-16 10:03
好歹发个图……
亊关肚子问题,只顾尽快弄好,所以着急忙慌的,竟忘了拍照留念,其实留有悬念的就那个大约4x4Cm的小塑料袋,一面透明,另一面白色,无任何字迹或标识!主题帖描述自认已全面详尽!
发表于 2022-3-16 13:18:59 | 显示全部楼层
水汽多的地方,放干燥剂有什么用啊?
 楼主| 发表于 2022-3-16 13:34:55 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-3-16 13:18
水汽多的地方,放干燥剂有什么用啊?
我也纳闷呵!但除了干燥剂外实在想不出还应放什么了!
发表于 2022-3-22 11:14:37 | 显示全部楼层
我以前处理过一个类似现象的问题,数码管显示乱,按键一按就滴滴滴响,开始查单片机正常,电容容量有偏差,换了还不行,后来又查到电源板到控制板的一组排线(电源侧是接插件,控制板这边是焊接)有虚焊,补焊后解决问题。
发表于 2022-3-26 08:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
只知道电饭煲侧面有个储水槽要每次倒掉,不知道里面还有一袋液体。求图开眼界
发表于 2022-5-8 23:01:32 | 显示全部楼层
真的还从没见过电路板里放干燥剂的事
GMT+8, 2025-5-2 15:50
