查看: 2684|回复: 21
请教:电热水器不通电了,怎么修?
发表于 2022-3-14 05:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台电热水器如图,闲置也断电好几年了,现在要用,可插电后按按钮没反应,机器是杂牌,好几年了,厂家还在不在了都悬,估计没客服,找卖家也没用,让去电器维修那里找师傅,师傅听描述了说可能是板子问题,修的话要几百块,说不如再加点钱重新买个新的。可是这个很新,装好了也就用过一两次,想请问大家这个是修还是重买新的?小的电器我还会鼓捣鼓捣,这个修的话怎么检测,从哪里入手?能否指点一二,谢谢!
发表于 2022-3-14 07:27:07 | 显示全部楼层
看看保护开关是不是跳了,侧盖打开
发表于 2022-3-14 07:37:36 | 显示全部楼层
主板在前面板下,这种情况很可能是哪里的插线松了
发表于 2022-3-14 07:59:21 | 显示全部楼层
泄压阀哪里去了,这样子很危险的。
想修理得打开,检查有没有水压开关,是否正常工作,
然后检查电路板的电源部分,温度开关等
发表于 2022-3-14 08:00:35 | 显示全部楼层
把右边的端盖拆开,拍个清晰的图片,我来指导你维修
发表于 2022-3-14 08:25:43 | 显示全部楼层
这个泄压阀直接给堵死了,这样很危险的
发表于 2022-3-14 10:07:22 | 显示全部楼层
先查基本元件,再查电路板。泄压阀不该省!
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=4
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:25:22 | 显示全部楼层
先谢谢各位的答复,我回家了拆下来再拍照上来请教啊。
发表于 2022-3-14 11:34:55 | 显示全部楼层
基本是可控硅烧了!一般是BAT41A
发表于 2022-3-14 12:35:36 | 显示全部楼层
基本新的热水器坏不到哪里去,拆开检查一下就了然了,没什么维修难度。
发表于 2022-3-14 13:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
泄压阀位置竟然拿堵头堵上,万分危险,炸起来不得了。杂牌的还是丢了算了
发表于 2022-3-15 10:24:23 | 显示全部楼层
泄压阀好像有的吧,在箱体进水口那里,转个角度拍一下,就知道是不是了。最右边是排污口吧,可能插镁棒 的。
按装一个防电墙,有用吗?是心理安慰吗!!!!!!!!只有出水管导电,进水管不导电吗?真的机器漏电了,防电墙能起防电吗?
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
大家好,我把它打开拍照了,顺便说一下,原来是有减压阀的,接在冷水管上,上次的照片里拍照角度原因恰好把减压阀挡住了,现在我把内部照片发上来,请各位大咖帮忙分析分析,如何检测问题所在,多谢啦!
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:09:41 | 显示全部楼层
图来了,有劳大家啦!
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:19:03 | 显示全部楼层
又拆了一侧板,看到了开关面板下面的电路板,还有这个做工太粗糙了
GMT+8, 2024-5-4 19:32
