楼主: hujj
命途多舛的MF368
发表于 2022-12-8 21:05:57 | 显示全部楼层
15979399122 发表于 2022-12-8 21:00
368表不好找到合适的档位开关。
好像 mf78 可以改368用    都是20个档位  刚好
发表于 2022-12-8 21:53:18 | 显示全部楼层
电池问题,我也有一块MF368,无意中安的是松下电池,好几年也没见漏液.某浮就是爱漏
 楼主| 发表于 2022-12-9 19:04:15 | 显示全部楼层
昔日视若珍宝,今朝成了炮灰表。早已另买了一块MF47,也是很少拿出来使用。
发表于 2022-12-9 20:54:29 | 显示全部楼层
mf78表的开关换不上去,差了很多,轴径不一样,档位动片尺寸也不一样。
发表于 2022-12-9 21:54:05 | 显示全部楼层
把368的表头  拆出来  装到78表上   把电阻也拆下来  装到  各个档位
发表于 2022-12-10 11:54:34 | 显示全部楼层
你试过吗?我已经试过了,太麻烦了,档位对不上,刻度盘也对不上,调零一个在右,一个在左。
发表于 2022-12-10 11:56:06 | 显示全部楼层
肯定要修改了
发表于 2022-12-10 12:15:28 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2022-3-15 07:58
确实如此,我还有两块MF47、一块MF27、一块YX-360TRn,唯独这块MF368漏过两次液了。
还是电池问题,我的368(是上四厂产品)用了30年没发生过电池漏液现象。发现Rx1离0点距离远就该查电池电压了,及时更换。
GMT+8, 2025-4-26 18:19
