查看: 2133|回复: 12
交流高精密净化稳压电原 有必要吗?
发表于 2022-3-12 12:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精密220V稳压有无必要?请教了    在朋友单位看到一个WH17901交流高精密净化稳压电原, 应该是 电感啥原理的 反应速度应该是毫秒级别的  不是那种继电器抽头或者电机自耦变压器的  所以反应很快的  看外壳还有净化作用?  拆开看了 有一个大大变压器东西 和三个 小变压器电感(没拍照)。原来是报废的机器报废了  这个是附带的稳压净化电源  扔了每人管了   1千瓦的  感觉二三十斤发的重量 太沉太大    听听各位坛友意见  有没有必要拿回用? 对了 原理可能是 所谓的补偿式稳压器
拍照个前脸
 楼主| 发表于 2022-3-12 13:19:48 | 显示全部楼层
对了  里面 还有六七个  几十微法的电容
发表于 2022-3-12 13:40:48 | 显示全部楼层
现在供电品质较过去已经有了很大提升,所以这东西现在基本没有用武之地了。
可能一些乡村、偏远地区、小水电小火电这样的用电区域,这家伙能有用。
发表于 2022-3-12 13:52:15 | 显示全部楼层
arroow 发表于 2022-3-12 13:19
对了  里面 还有六七个  几十微法的电容
有电容的话是不是是磁饱和稳压器?在所有的稳压器里面磁饱和式的是反应最快的,再高级的就是在线正弦波UPS了。
发表于 2022-3-12 14:09:08 | 显示全部楼层
这玩意就是个50HZ滤波器,对于电网有干扰的地方还是很有用的。
发表于 2022-3-12 14:10:40 | 显示全部楼层
磁饱和稳压器精度可以,就是能耗高。
发表于 2022-3-12 14:39:33 | 显示全部楼层
WH17901I交流高精度净化电源(型)该产品采用了国际上的正弦能量分配技术功率滤波器技术正弦波对割技术低滤波技术,因而能够快速地稳定输出电压,有效地抑制网中的下陷、浪涌、尖峰等噪声干扰,具有稳压精度高、抗干扰能力强、无可闻噪声等特点,是电子计算机、广播电视设备、医疗电子设备、信息产业设备、程控交换机等各种电子仪器和自动控制的理想供电设备。
发表于 2022-3-12 14:43:50 | 显示全部楼层
电压不稳定的地区可以使用。
发表于 2022-3-12 16:26:28 | 显示全部楼层
音响爱好者有用。别问我怎么知道的
发表于 2022-3-12 21:36:58 | 显示全部楼层
云天LI 发表于 2022-3-12 16:26
音响爱好者有用。别问我怎么知道的
杂波乱舞市电环境是听音乐心情烦躁静不下来的根源
发表于 2022-3-12 22:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 09:50:56 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-3-12 22:28
没那么神的。一看就知道是在广告词上做尽了努力的家伙。用交流电的设备并不需要多么高精度和多干净的电源 ...
广告而已,为什么现在使用的很少了。
发表于 2022-3-14 07:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器测下就知道波形好不好了。
GMT+8, 2025-4-30 07:45
