查看: 1900|回复: 6
3 ax 31.能用3ax22三极管代替吗?
发表于 2022-3-10 17:37:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位朋友。三ax31三极管。能用3ax22。三极管代替吗。做推挽
发表于 2022-3-10 17:47:54 | 显示全部楼层
可以 ---------
发表于 2022-3-10 17:48:51 | 显示全部楼层
直接上90XX做对管。老3AX既贵又性能差
 楼主| 发表于 2022-3-10 18:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
mlsnc 发表于 2022-3-10 17:47
可以 ---------
非常感谢。
发表于 2022-3-10 19:40:50 | 显示全部楼层
6V收音机用的推挽晶体管,3AX基本都可以,如果是9V电压,必须用3AX81
发表于 2022-3-10 20:01:32 | 显示全部楼层
90XX做对管,OCL电路无问题,已有成熟电路,用于变压器推挽功放,直流偏置需要采用二极管偏置,合理性有一些争议。
发表于 2022-3-10 20:17:28 | 显示全部楼层
不能一概而论,后期生产的便携式晶体管收音机,设计的负载阻抗低输出功率大,导致电源负载电流大,3V/4.5V的机子大多采用了3AX81,有些电路图标的3AX31实际用的3AX81,采用3AX31的普遍大功率输出时发烫。
GMT+8, 2025-4-30 19:48
