查看: 4122|回复: 19
终于把AlibabaProtect这个流氓给干掉了
发表于 2022-3-10 16:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-3-10 19:38:17 | 显示全部楼层
多年来QQ、旺旺、网盘等各种客户端软件一律放SandBoxie沙箱里运行。
索要各种管理权限、沙箱运行不了的,就放VirtualPC虚拟机里运行。
发表于 2022-3-10 19:22:38 | 显示全部楼层
那alibaba还能用吗?
 楼主| 发表于 2022-3-10 19:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-11 16:22:59 | 显示全部楼层
装了淘宝或者别的什么阿里家的就会有这个,阿里旺旺也会
 楼主| 发表于 2022-3-11 16:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-12 08:55:56 | 显示全部楼层
现在新出来的CPU更新的指令集版本大多和安全数据的加密和解密算法上的硬件加速器调用协议有关
各大互联网软件商都有自己的安全机制整合在用户客户端上,这本身也不是不合情理,阿里保护也好,QQ保护也好,别的什么保护也好,这些进程最不地道的地方是:我们没开阿里客户端,也没访问阿里的相关服务时,它从你一开机就占用你系统资源,如果你的机器是老款的,那就占用大部分系统的可用运算资源,耗电也厉害,因为老机器没新式的安全算法,只能用通用运算单元模拟,因此效率很低,极大浪费了广大用户很多算力,也浪费了我国许多电力,腾讯、阿里这些巨头,嘴上说着用数字技术帮助国家节能减排,改善民生,但实际上做的呢?米国的精英人才在协会组织里大多人微言重,到了国内就人微言轻啦,后面就看大家明白这个道理,一起向工信部,向国务院大BOSS反映这些问题。
发表于 2022-3-14 12:46:10 | 显示全部楼层
360卫生居然不能杀掉这个毒
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 16:02:53 | 显示全部楼层
也许我是驼鸟,我没安装杀毒软件,自然也就没有收到警报。
 楼主| 发表于 2022-3-14 16:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-16 18:14:11 | 显示全部楼层
还是光着屁股走路好,没啥提示没啥占有的。
发表于 2022-3-18 20:55:23 | 显示全部楼层
这个跟它家狗有关,
C盘空间提示老是变红,查了下也是这个原因,
旺旺在电脑里升级了很多版本,系统的wow64里面隐藏很深,需要手工清除,约有3个G
发现很多国内的软件,百毒也是,电脑里面过期版本好些个
发表于 2022-3-18 22:48:24 | 显示全部楼层
不忍直视啊,我能说什么呢。这些软件就是流氓,不管你电脑卡不卡。反正先给你占用再说。 大蒸腐,小渔民都是这样。
发表于 2022-3-18 22:49:14 | 显示全部楼层
现在很多软件,都以客户端为服务器,骚得不行啊。
GMT+8, 2025-4-28 09:06
