楼主: wayne898
便携式收音机的中波接收潜力有多大?
 楼主| 发表于 2022-3-17 20:26:39 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2022-3-17 19:59
没参加过比赛,制作收音机就不是为了参赛才搞的,再说这个视频是比较老的了,那时候比较追求收音机的灵敏 ...
已经很不错了,能够搞成这样子。虽然现在电子管不太时兴了,但作为一种主要的电子的元器件的应用还是很不错的。
我已经很多年没有搞电子管了,都有点生疏了。。。
发表于 2022-3-17 20:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-17 20:58:37 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2022-3-17 20:26
已经很不错了,能够搞成这样子。虽然现在电子管不太时兴了,但作为一种主要的电子的元器件的应用还是很不 ...
我做的这些电子管收音机重在突出便携,很早就发现了一个问题,就是电源对收音机的影响是很大的,尤其是现在各种大功率开关式充电器比较多,干扰很大。那时候使用电池式电子管发现用电池就是比使用代乙电强很多。用电池有用电池的麻烦,一方面干电池花钱很多,另一方面干电池的体积不小,如果60V乙电就要用至少7-8节6F22才能满足要求,因为扣除电池内阻的压降和电子管的自生栅负压至少要提供67.5V电压才够用。如果是充电的电池的6F22怕是8节不一定够。8节电池的体积和重量都是十分的大,加上甲电最小也要用个2号电池,因而想把收音机便携并不容易,那个时候还面临一个麻烦,就是假如采用两组充电电池,那么充电也是一件极为麻烦的事情,那时候我就捉摸着用一个12V电瓶做电源,搞一个线性正弦波的电路做逆变器,这不就能既避免干扰又能方便使用电池了。早前对晶体管电路也不熟悉,开始做了个很笨重的,效率不高,并且用管多,线路复杂。后来就着重研究了晶体管线路,做了个逆变部分用四管的,于是很快把体积进一步缩小,效率提高,并且增加输出功率,再后来铁芯变压器的体积和重量,已经无法满足收音机小型化的需求了,这个时候再把收音机缩小遇到了一些困难,有那么几个月我一直在研究并且实验这个问题,后来用三个晶体三极管解决逆变部分,频率提高到12K左右,效率提升到70%左右,收音机的小型化就迎刃而解了。现在可以在一个一号电池大小的体积内,不但提供了收音机所需要的纯净无干扰甲乙电源,并且还能保证续航8-10小时。内部也是锂电池,可以直接充电使用。
发表于 2022-3-17 21:04:26 | 显示全部楼层
我在安徽蚌埠市区7楼做过几次白天的中波收听实验【晚上噪音大,没有办法收听】,大体如下:
兰陵X109   1.5V收音机可以收到约12个台。
德生MS200可以收到约14个台。
德生M10收音机可以收到约10个台。
自装2P3收音机可以收到约13个台。
德生CR1100收音机中波可以收到约14个台
牡丹944A 9管收音机可以收到约18个台。180mm中波磁棒
春雷3P2二级收音机可以收到约17个台。180mm中波磁棒
发表于 2022-3-17 21:08:00 | 显示全部楼层
通用中波王收音机可以收到约16个台。200mm磁棒
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:21:30 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-3-17 20:35
现在很难找到一个没有电磁污染的角落了。
我们这儿郊区的道路、高速公路边上也都是各种灯具,我试过了 ...
白天基本整个频段都是大片的干扰信号,但到了晚上大大缩小了干扰信号的范围只有几个频率才有,可见与路灯没什么直接的关系,还是与工厂企业的设备有关。。
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:41:01 | 显示全部楼层
这个不算多。。。
 楼主| 发表于 2022-3-18 10:31:17 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2022-3-17 20:58
我做的这些电子管收音机重在突出便携,很早就发现了一个问题,就是电源对收音机的影响是很大的,尤其是现 ...
在我眼里这样的设计和制作已经相当不错了,电子管不同于模块和分离元件,材料体积和电源体积放在那里。。。
看了你的介绍真可谓功夫有心人,花了那么多时间和精力终于能达到满意的结果。。。
 楼主| 发表于 2022-3-18 10:33:02 | 显示全部楼层
兰陵X109   1. ...
东西不少啊,牡丹944A 机器还是错的,机器虽然有点老。。。
发表于 2022-3-18 11:37:25 | 显示全部楼层
封杀劣质充电器、LED灯、节能灯,那就清净了,中波媲美调频。可惜不可能。只有周末,大太阳不需要开灯,中午午睡时间,难得清净一会儿。我们国家对电磁兼容管得太松。好多的电器电源部分共模电感直接两根线短路、X2电容都没焊。有零件位置是送检时过关用的,成批生产就不装。
 楼主| 发表于 2022-3-18 15:50:49 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-3-18 11:37
封杀劣质充电器、LED灯、节能灯,那就清净了,中波媲美调频。可惜不可能。只有周末,大太阳不需要开灯 ...
闲鱼买的我的第二台RF400到了,前面那台二年前买掉了。卖家开价120块我讲50块包邮卖家爽快答应了。。。让我感到意外。。
当然便宜的机器都是有问题的,否则卖家不会这样爽快,电池仓弹簧和接触片全部锈蚀,好在这样的问题根本不算什么问题半个小时就更换掉了。。。
初步试听似乎比前面那台机器好,书房中午干扰很厉害但卧室干扰大部分都消失了,还可以收到15个电台,估计晚上肯定不会差。。
发表于 2022-3-19 12:48:43 | 显示全部楼层
在家从来收听不了中波,一般都在车上收听,车上收听效果很好。
发表于 2022-3-19 15:13:25 | 显示全部楼层
w版主的中波试听确实强大。我这里根本办不到
 楼主| 发表于 2022-3-19 18:12:47 | 显示全部楼层
是的,开车到外面远离城市肯定比在家里接收性能要好。。。
 楼主| 发表于 2022-3-19 18:17:09 | 显示全部楼层
也要看机器的,就是感觉这台RF400不错,比起前面买的另外两台乐信RF500、806要强,当然这也只是便携式,与专业的机器比起来还是有点差距的。。
GMT+8, 2025-4-30 10:50
