查看: 1976|回复: 10
老铁们锂电池 能估算出多大容量吗 ?
发表于 2022-3-9 11:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长114㎜
宽60㎜
厚7㎜
内阻29mΩ
是不是动力型软包,谢谢
 楼主| 发表于 2022-3-9 11:22:10 | 显示全部楼层
用1030+测得内阻
发表于 2022-3-9 11:42:53 | 显示全部楼层
一般这个体积的锂电大多在5000mAH,这个可以在网上搜索同尺寸电池就知道原装容量是多少了,具体的容量还需要容量测试才知道,因为锂电的容量是不断在下降的
 楼主| 发表于 2022-3-9 11:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,容量型动力型能看出吗
发表于 2022-3-9 13:45:02 | 显示全部楼层
29毫欧就确认这电池负载能力弱了,不管它以前是动力型还是容量型。5安时单体正常内阻大概在10毫这样。
 楼主| 发表于 2022-3-9 14:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢
发表于 2022-3-9 15:01:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-9 20:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-3-9 15:01
这个尺寸,如果是新电池,应该在8000ma左右,请参考126090,应该不是动力电池~
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-3-9 20:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-3-9 15:36
内阻太高,即便是动力电池估计放电能力也够呛了。
电动车用的锂电池,4并17串组成的,内阻差差3mΩ,商家竟然有这种操作
发表于 2022-3-12 16:06:14 | 显示全部楼层
容量型的,看极耳......
GMT+8, 2025-4-30 02:52
