发表于 2022-3-9 08:36:27
不仅仅只会高2V,如果你给V1加上负载,V2还会继续升高。反之,如果V1空载、V2带载,V2也会比V1低。
设V1、V2的储能电容为C1、C2,下面分阶段看看工作时V1、V2都是啥情况。
1、掉电时,C1、C2储能为0,V1、V2均为0。
2、上电后,开关管每关断一次,就会向C1、C2充一次电,随着工作周期的累积,C1、C2上的电压逐渐升高。
3、当V1达到设置值时,通过反馈控制,热端“停震”,不再向C1、C2充电,此时V1=V2。
4、像图上这种反馈电路,C1至少有1mA的卸放电流。也就是随着时间的流逝,V1呈下降趋势。而C2因为没有卸放通道,V2不变。
5、当V1下降到某个阈值后,通过反馈控制热端起震,C1、C2都会被充电,V1电压回升。而V2在之前没下降的基础上继续增加。
电源工作时,以上2-5的过程反复出现。如果V1、V2都空载,结果就是V2>V1的结局必然出现。
如果V1挂上一个比V2更重的负载,则电源会按C1的电荷流失速度提供更多的能量补充,即给C1、C2充入更多的电荷。C1上的电荷因为负载重,会被马上消耗掉,而C2上的电荷被消耗的速度慢,结果就是V2会比V1高出更多。
反之,如果V2挂上一个比V1更重的负载,则电源会仍按C1的消耗水平充能。对C2来说就是消耗大于补充,结果就是V2会比V1低。
总之,不带反馈的输出支路没有“话语权”,影响不了热端的工作状态,输出电压就只能看“命”了,干“重活”时输出电压低,干“轻活”或“不干活”时输出电压就高。
