查看: 2667|回复: 14
双路稳压电源电路图
发表于 2022-3-3 14:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:34:35 | 显示全部楼层
另一种双路稳压电源电路图
发表于 2022-3-3 14:55:45 | 显示全部楼层
列兵 发表于 2022-3-3 14:34
另一种双路稳压电源电路图
有一台QJ3005双路30V5A电源,真没有拆开看过内部,没有这个电源的资料;
谢谢分享,留存看看将来是否能够用得上。
发表于 2022-3-3 15:00:02 | 显示全部楼层
求楼主发原图 到 elum@elum.cn 这个邮箱  坏了一直没修
发表于 2022-3-3 15:32:20 | 显示全部楼层
谢谢分享--
 楼主| 发表于 2022-3-3 15:34:45 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2022-3-3 15:00
求楼主发原图 到  这个邮箱  坏了一直没修
手里图纸与上传的一致,图片另存到本地即可。
发表于 2022-3-3 15:36:04 | 显示全部楼层
OK  好的  感谢
发表于 2022-3-3 15:50:17 | 显示全部楼层
貌似电路图跟第一图的说明书不是一个产品啊
发表于 2022-3-3 15:51:20 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:23:51 | 显示全部楼层
第一张图是说明书,第二张图是说明书最后一页电路图。
发表于 2022-3-3 22:11:04 | 显示全部楼层
这两个继电器应该接到7812输出的12V的吧
发表于 2022-3-4 07:42:18 | 显示全部楼层
说明书的第一张图片表头是4个,两个电压两个电流,但是最后一页电路图是两个表头,通过开关切换来显示电压或电流,所以,我认为电路图跟说明书不是一本
 楼主| 发表于 2022-3-4 08:09:33 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-3-4 07:42
说明书的第一张图片表头是4个,两个电压两个电流,但是最后一页电路图是两个表头,通过开关切换来显示电 ...
跟帖子里电路图,与首帖子说明书无关,所以用跟帖子方式发布。并标明:另一种双路稳压电源电路图
发表于 2022-3-4 08:14:12 | 显示全部楼层
肯定不是。
还有,最明显的,第一图,双变压器;第二图为单变压器。
发表于 2022-3-4 13:58:17 | 显示全部楼层
另一种双路稳压电源电路图
列兵你好:1718很好 就是厚版,前后占地方,我已将调整管改为30A200V的BUX98了
GMT+8, 2025-4-30 05:04
