楼主: Aline744
来自PA1DSP的文章【为什么不要使用NE602】
发表于 2022-3-2 14:44:06 | 显示全部楼层
我第一个回贴, 好像歪楼了,现在正过来
如果输入阻抗按50Ω,一般的接收机场强指示最大值S9+60dBm,折算为电压约50mV(约-13dBm),0.1V(100mV约-7dBm)的输入电压,作者闹着玩儿呢,就算0.04V(40mV约-15dBm)的输入电压,折算为场强指示也大于S9+50dBm;NE602混频增益约17dB,噪声<4.7dB,如果用在第一级,后续要经几十dB的放大,噪声略显大些,但我们常的三极管也没小多少
二极管环混动态大噪声低,收信机常用,但SBL-1体积大已被淘汰,场效应管环混应用更多,环混前加一级可关闭的放大器(增益约10dB),用于接收更微弱的信号,借一个对比连接 http://www5a.biglobe.ne.jp/~jh2clv/mixertest.htm
补充内容:以下内容源于网络
短波收信机,S1对应的是-121dBm(约0.2uV),往上每个S对应6dB,到S9就是-73dBm,大于S9以10dB递增,S9+60就是-13dBm。U/V收信机S1对应的是-141dBm(约0.02uV),S9就是-93dBm。这个标准的基准是取指向北极方向的天线接收的热噪声电平为S1,根据公式计算得出的电平值
不难看出,短波收信机灵敏度的极限值是0.2uV,用噪声再低的元件及更高的增益,也不能把有用信号从噪声中分离出来
发表于 2022-3-2 21:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 21:32:38 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-3-2 21:18
正经接收机的前级,怎么可能只有这么小动态?
  现在一般短波接收机,输入不用衰减器,能不失真的承 ...
期待您能列举实例说明哪款接收机输入端不加衰减及保护能承受20多V(电压)?如果不是在发射台附近,什么天线能感应20多V(电压)?哪款接收机的场强可指示S9+110dBm?是您亲眼所见还是您实测? 谢谢!
发表于 2022-3-2 22:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 22:36:17 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-3-2 22:20
接收机本来就经常搭配发射机,常有双工工作。
业余单工还可以。远洋船,飞机,救援等专业地方用单 ...
既然是双工,就不可能是同频;监测也非民用设备,军用雷达的指标也许比这个要高
发表于 2022-3-2 22:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 22:55:45 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-3-2 22:46
德生收音机是民用的吧,先研究达到这个水平吧。
我还真想学习一下,芯片是德生自主研发的不,德生的哪个型号收音机
楼又歪了
发表于 2025-2-3 17:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
此贴为何不能继续讨论下去,看到众位大咖讨论,很张知识。
发表于 2025-2-3 20:38:04 | 显示全部楼层
这个论坛,是以怀旧为主的,新的技术和思路想法,在这里是会受抵制和排斥的。
发表于 2025-2-6 01:44:23 | 显示全部楼层
觉得并存没什么不好
发表于 2025-2-6 09:25:40 | 显示全部楼层
动态范围小?0.1V对于输入级来说很大了,即便按照10uV的灵敏度算,也是80dB的动态范围,而10uV的灵敏度在短波并不算高,而且NE602是有源混频器,你不能拿它和无源的去比动态范围,有源混频器需要配合AGC来扩展动态范围,所以所谓的动态范围小根本就是伪命题,可以有很多方法解决
GMT+8, 2025-4-26 23:40
