查看: 4406|回复: 16
长空65-4B型直放式4晶体管收音机欣赏
发表于 2022-2-28 11:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-2-28 12:01:05 | 显示全部楼层
50多岁的收音机了,能否正常工作?
发表于 2022-2-28 12:08:07 | 显示全部楼层
下面的题字养眼。
发表于 2022-2-28 13:53:38 | 显示全部楼层
就市场价值来说,那行字最值钱
 楼主| 发表于 2022-2-28 14:12:33 | 显示全部楼层
hbxftpd 发表于 2022-2-28 12:01
50多岁的收音机了,能否正常工作?
完全可以正常工作。灵敏度高,声音洪亮,背景噪音小,方向性强。
发表于 2022-2-28 16:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
这机子品相好啊!收藏佳品
发表于 2022-2-28 17:10:30 | 显示全部楼层
感觉电路板布局和我的不一样
发表于 2022-2-28 19:13:14 | 显示全部楼层
保存的很好,那个猪皮外套有特色
发表于 2022-3-1 05:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
该机修过,降落伞换了密封连,用导线连接,倍压检波管换了都不舍得剪短引脚,当年爱好者对元件的珍惜,可见一斑。
发表于 2022-3-13 14:27:09 | 显示全部楼层
不止50多岁了吧
发表于 2022-3-13 18:15:35 | 显示全部楼层
珍品呀
发表于 2022-4-23 22:02:16 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2022-3-1 05:06
该机修过,降落伞换了密封连,用导线连接,倍压检波管换了都不舍得剪短引脚,当年爱好者对元件的珍惜,可见 ...
这机器看着还真没修过,我也有一台!这个机器有两款电路结构布局的。但是线路是一样的!楼主的机器是有一只2AP9检波管在线路板背后的这种机器见过不少!我的是两只都在线路板正面的!至于您说的伞连的65-4B我也见过很少很少我想那也许就是长空65-4B的最初版本机器。但楼主的机器明显是后期出品的机器和我这个一样毕竟伞连机器太罕有了!这种有机单连的到是很多!再看楼主机器的特写线路板干净整洁焊点也没有补焊之处应该是原机零件!线路板也没有额外的打洞的痕迹确定不是伞连改的是原装机!此机单连是用的上海玩具十四厂的单连我的机器也是,星火MG69-4收音机和星火MG68-01单管机都是用的上海玩具十四厂的单连!可见这个连在当时用处还是很广泛的!以上的机型我都有!
发表于 2022-4-23 22:07:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享美图!长空65-4B,群益67-4,星火MG69-4都是4管来复再生收音机的经典机!
发表于 2022-4-23 22:13:21 | 显示全部楼层
刚才又看了看,高频三极管3AG1动过还有音频输出变压器动过其它都是原焊点!单连都是原装的螺丝估计都没动过
发表于 2022-4-24 00:21:02 | 显示全部楼层
wu-xi 发表于 2022-3-13 14:27
不止50多岁了吧
就是50多岁,有林彪题字,肯定是66—71年的产品。这种造型的机壳,文革期间有卖的。
GMT+8, 2025-4-29 17:57
