查看: 1886|回复: 1
洗衣机双齿轮离合总成换单齿轮总成问题
发表于 2022-2-23 11:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回家洗衣机脱水噪音很多,但能用。怀疑轴承坏了,拆了果然发现水封渗水轴承里面生锈了。
换轴承是没工具换的了,就到电子市场去买。但找完整个市区都没有双离合的,加上网购不了,快递不走了,只能用同品牌同尺寸单齿轮总成换上。
装好试机,空转洗衣脱水运转声音正常,但加衣物后抖动得厉害,洗衣基本上转动起来就连续撞外壳,脱水起步也撞,转起来好些但抖得更厉害。
听说要改动一些地方,想了想退了。最后,还是年后网购一个同型号的装上,洗衣脱水一切正常,5米开外基本没声音。
总结了下,可能手搓式离合总成洗衣时脱水桶是要活动的,所以排水牵引电机有两档,洗衣拉开齿轮一定距离,实现功能。
但感觉软件上设置双齿轮启动力矩和转速都比单齿轮的高,加上单齿轮总成是单向轴承只能一个方向转,不能通过脱水桶反转抵消部分力矩,导致大力甩动撞外壳了。脱水时亦因减速比不同出现抖动异常的问题。
上面部分猜测,有错漏望盆友们补充,过年忙没有对比测试,但证实双齿轮换单齿轮的可行性。
发表于 2022-3-1 15:24:16 | 显示全部楼层
应该是可以的,就是要调整到排水牵引电机的第一行程(洗衣行程)不能使棘爪跟棘轮分离,第二行程(脱水行程)才能使棘爪棘轮分离。
GMT+8, 2025-4-30 10:35
