楼主: 老家伙
我可能玩不了“矿石机”了。
发表于 2022-2-26 16:00:33 | 显示全部楼层
中波信号这几年变化这么大,手头收音机中波在家白天也就2-3个台,短波拉杆天线拉出来高频有微弱信号,把凉台晾衣线连到拉杆天线立马好几个台。
发表于 2022-3-3 11:56:10 | 显示全部楼层
矿机要进入深水区,玩远程弱信号矿机咯!
发表于 2022-3-6 20:09:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 17:47:24 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2022-2-20 16:01
不能放弃!五年前我也有你这种想法,想不到试了一下,居然可以收到电台信号。如果有可能的话先拉一条15米长 ...
谢谢鼓励!
在4楼窗外距窗1.5米位置水平拉了个10米左右的铁丝天线,用六根14cm的磁棒捆扎着赛进空心线圈里(比照140-1线圈自制),全天能收到603河南信息广播,晚上能弱收657河南新闻广播,也算收到一个半台吧
真是没有办法“加强”天线(小区管理较严)。
 楼主| 发表于 2022-3-21 17:58:40 | 显示全部楼层
谢谢大家鼓励,以前弄响过FM,现在把那“矿机”拿出来不响了,还得抽空折腾。
下一步折腾个短波的试试。
发表于 2022-3-28 15:43:39 | 显示全部楼层
等停电吧。有一次大范围停电,那个收听效果好啊,多年没遇见了。
发表于 2022-3-28 15:58:01 | 显示全部楼层
还是该调频吧,调频还有很多台,天线拉太长太高了还要防雷,没啥意思了
 楼主| 发表于 2022-3-30 18:10:44 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2022-3-28 17:32
是不是你的矿石机和收音机有问题啊?好好检查下两个机器,或许不是环境不行而是你的机器不行。
二年前花了 ...
应该是环境问题,小区管的严拉天线实在是有困难。
调频还好些,一般晶体管收音机中波信号较差。
当然好收音机还是能收许多台的,我用德生BCL-3000收台不少,但显示信号比较弱。
发表于 2022-3-31 08:12:29 | 显示全部楼层
老家伙 发表于 2022-3-21 17:47
谢谢鼓励!
在4楼窗外距窗1.5米位置水平拉了个10米左右的铁丝天线,用六根14cm的磁棒捆扎着赛进空心线圈 ...
657河南新闻很强大,俺在辽宁35米天线经常可以收到
发表于 2022-4-2 21:39:18 | 显示全部楼层
玩矿机玩的是情怀
发表于 2022-6-8 13:32:11 | 显示全部楼层
我觉得现在玩矿机不是为了听,而是一种乐趣。和怀旧。
发表于 2022-6-8 16:24:33 | 显示全部楼层
狮子.王 发表于 2022-6-8 16:05
你辽宁馁嘎达滴?我大连.
鞍山这嘎达滴!
发表于 2022-6-19 00:28:44 | 显示全部楼层
自己做个简单的发射机,自己存些歌曲,放一放,用矿机收听。天线就在屋里,还省事。自娱自乐就好。
别说中波,就是调频,国外已经有两个国家停播了,一个挪威一个瑞士。迟早数字广播遍世界。中短波调频,凡民用,恐怕均会终止。
发表于 2022-6-19 21:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
在“钢铁森林”的城市里,矿石机的空间越来越小。
发表于 2022-8-5 15:23:32 | 显示全部楼层
主要是现在的电磁干扰太过复杂,各种电器无线通讯设备等等的电磁干扰太多。相对来说以前的电磁信道还是干净得多,有大量的频带可供咱玩,现在的信道拥挤不堪,电磁信道之间互相干扰严重,不做精细的屏蔽,矿机只能是呵呵了,说句不客气的话,你找一台示波器,把示波器探头悬空,通道电压调到最小,扫描周期适度调大,你就慢慢地看吧,那干扰,那叫一个波涛汹涌啊。
GMT+8, 2025-4-28 07:53
