查看: 3064|回复: 15
单位的新机器,配的是WIN11系统,但有的财务系统还要用IE?
发表于 2022-2-20 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的GrennBroswer里面是IE内核,还有360安全带的案例模式,但是和IE8,9还是有点不一样,里面有个CELL报表组件,在XP+IE8就完全 没问题。但晨上面两个浏览器就有问题,有什么解决的办法?
发表于 2022-2-20 16:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-20 10:42:59 | 显示全部楼层
无解,跑虚拟机,或者换B85+I3-4160
发表于 2022-2-20 10:57:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,装个虚拟机跑XP估计可以解决问题的。新硬件都抛弃XP了
发表于 2022-2-20 11:23:44 | 显示全部楼层
老机器用着顺手,又不慢,为什么要换呢?你把新机换成老机,新机搬回家不一举两得
发表于 2022-2-20 12:41:08 | 显示全部楼层
用别的浏览器,一个个试
 楼主| 发表于 2022-2-20 16:11:26 | 显示全部楼层
上面还有个针式打印机呢。虚拟机不知道行不行。
 楼主| 发表于 2022-2-20 16:11:55 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2022-2-20 12:41
用别的浏览器,一个个试
世界之窗,好多浏览器都试过了。
 楼主| 发表于 2022-2-20 16:27:13 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-2-20 16:26
试试看edge的ie模式
谢谢大佬,这个试过了,不行。
发表于 2022-2-20 16:32:13 | 显示全部楼层
阿笨虎 发表于 2022-2-20 16:11
世界之窗,好多浏览器都试过了。
安装IETester试试,自带IE5-IE8内核,可以模拟上述版本。
发表于 2022-2-20 19:51:55 | 显示全部楼层
阿笨虎 发表于 2022-2-20 16:27
谢谢大佬,这个试过了,不行。
俺公司这里设置后可以,网站不同吧
 楼主| 发表于 2022-2-20 20:02:43 | 显示全部楼层
这个还真没用过,明天试试。
发表于 2022-2-20 21:57:40 | 显示全部楼层
早期CELL报表组件是activeX控件,只有IE才支持。
1.只能用IE
2.叫开发公司重写。
发表于 2022-2-21 07:48:34 | 显示全部楼层
1.只能用IE
2.叫开发公司重写。
是的,确实很麻烦!
发表于 2022-2-25 21:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
有个软件要用xp,找了个h81+i5装了个xp,运行飞快
GMT+8, 2025-4-30 02:46
