楼主: 巫云
蓄电池用久了到底补充硫酸还是蒸馏水
发表于 2022-2-15 09:46:15 | 显示全部楼层
铅酸电池容量下降有几种情况:
1、放置时间过长,导致极板硫化,这种情况充一两个循环即可恢复,有限时间过长导致无法充电的,用高压小电流脉冲即可修复,不需要啥高科技修复器,就一个小功率高电压输出的铁芯变压器接一个二极管半波整流就好了。
2、不小心过充导致失水导致的容量下降,这种适当补充蒸馏水即可,不要硫酸
3、长时间使用导致的容量下降,这种是极板骨架贝塔氧化铅崩坍导致的,这种是充电循环过程的必然损耗,是不可逆的,所有的修复方法无效,而使用了三年的电池必然是这种结果
发表于 2022-2-16 07:28:53 | 显示全部楼层
蓄电池的电解液硫酸比重是1.25±0.2,高寒地区1.26±0.2,蓄电池缺液是应该加水还是加酸需要测比重后决定。蓄电池老化极板硫化或活性物资脱落加什么也不管用。试过多种修复液基本都交智商税了。
发表于 2022-2-18 15:10:15 | 显示全部楼层
没外漏就只加蒸馏水
发表于 2022-2-18 15:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
据说有人给容量下降的电瓶反向充电
发表于 2022-2-19 08:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
电瓶和人一样有寿命的,寿命到了整什么也没用
发表于 2022-2-19 09:41:08 | 显示全部楼层
只加蒸馏水,实在没有加纯净水也行。不需要添加补充液。
发表于 2022-2-20 11:56:04 | 显示全部楼层
应该是已经不行了。这个电池好像内部液体不损耗的,容量下降原因应该不是因为液位低。
发表于 2022-2-20 13:26:21 | 显示全部楼层
这个帖子关系到某些人的饭碗问题。回收利用的,你问他们,肯定有他们的门道。只是回收利用后的电瓶,肯定杂质多了,自放电效应太狠了。基本上,容易自放电,老要充电。
发表于 2022-3-6 19:47:09 | 显示全部楼层
我是加蒸馏水的
发表于 2022-3-15 20:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
对于大多数电动车铅酸电池,适当补点蒸馏水,不一定能增大容量,但是能延长电池寿命。严格来说还要加点硫酸,但是相对于补水加多少酸,量不好掌握。
市面上的充电器每次充电,多多少少都会导致电池失水,虽然每次量很少,但架不住长时间累积。一般用了几年的电池充电鼓包了就是严重缺水的表现。
GMT+8, 2025-4-30 07:40
