查看: 4172|回复: 24
顶着屏耗线设计,换管差异导致屏耗略超,我想没事吧?
发表于 2022-2-13 13:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种超屏耗一般超得不多,我想厂家给屏耗参数时不可能一丁点余量都不留,所以我认为没事。
我想很多坛友都有有超耗的经验,甚至是长期超耗也没事的经验,能来聊聊吗?
电子我是不懂的;结构还稍微了解过一些,规范、图纸,都得有一点余量,电子界也存在类似情况?
发表于 2022-2-13 22:14:01 | 显示全部楼层
就是出几分力的问题,出5分力能多活几年,过力也就是早死,没什么新鲜的,
发表于 2022-2-13 13:40:01 | 显示全部楼层
平时也不是开到满功率输出,所以没必要顶道屏耗线来使用。用低些电压,或调小些电流,既环保又长寿命,何乐不为呢
 楼主| 发表于 2022-2-13 13:42:20 | 显示全部楼层
whyljh3333. 发表于 2022-2-13 13:40
平时也不是开到满功率输出,所以没必要顶道屏耗线来使用。用低些电压,或调小些电流,既环保又长寿命,何乐 ...
就怕负误差的管子。
设计上退离屏耗线后,管子的负误差又造成进一步退离,那就离开屏耗线很远了。
 楼主| 发表于 2022-2-13 14:11:06 | 显示全部楼层
寿命方面,个人觉得在屏耗线附近工作对寿命影响不大。
影响寿命的主要矛盾还是阴流;打满屏耗并不代表阴流很大,有时候阴流其实不大,寿命挺长。
发表于 2022-2-13 14:37:36 | 显示全部楼层
屏不发红,没事
发表于 2022-2-13 14:44:11 | 显示全部楼层
老的电子管电视机上的管子哪个都是烧的发黑,不知是否超耗使用,供电太高的地区最好降耗使用,
发表于 2022-2-13 16:05:19 | 显示全部楼层
首先看看影响电子管寿命的关键因素《电子管与离子管》
发表于 2022-2-13 16:32:32 | 显示全部楼层
    其次关于最大屏耗。任何设计包括机械,建筑,桥梁等等都要取安全系数,对于安全系数都有一定的范围,有的取得保守一些有的取得小巧一些,不管如何其系数都是大于1的,电子管的设计也不会例外,这就是说手册中的参数值是可以轻度过载的,需要指出的是对于小功率管如6P*即便过载许多屏极也不会发红,用屏极发红来取舍是不可取的。对于FU-7,FU-5这样的较大中功率管是明确指出允许屏极轻度发红的,也就是可以轻微过载。例如以前所在单位的扩音机有时因为负载轻,功率管屏极发红照样工作,可是不能总这样,调整后屏极微红就可以,有时上一只新管,另一只发红也就那么地了,用一段时间就好了。
 楼主| 发表于 2022-2-13 17:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的解答。看来各行业都会留余量,至于留多少就只有厂里的专业工程师知道了。
发表于 2022-2-13 18:07:17 | 显示全部楼层
这么说吧,无论在何种情况下,屏耗都不要超过手册给出的参数,在不利的环境中还需要“降格”使用。这主要还是为了设备稳定性,防止过早老化,如阴极中毒、屏级等几何变形甚至极间短路
 楼主| 发表于 2022-2-13 20:07:41 | 显示全部楼层
第一代产品重料,后面试验透了就薄料。
结构在地面上,悬念少,余量留得相对小;岩土在地下,说不清,余量留得相对大。
设计理论不成熟的年代,就拍脑袋定个偏大的安全系数;现代设计则基于概率和可靠度理论,很少拍脑袋了。
人类是很聪明的,对于摸不透的东西就留大余量。
电子管时代,古人不可能把事情研究得特别透,必然余量也得留足够。
本坛有些坛友的机子其实都超屏耗了,没人发现或没人关注而已,人家都用好些年了
发表于 2022-2-13 20:41:23 | 显示全部楼层
不要把自己熟悉领域的知识应用到其它领域,想当然有时会出错的。例如东北人都知道,当地到了冬天必然会下雪河里要结冰,如果认为天下都是如此,就会出现认识错误,很多时候,主观猜想与客观实际差别很大。这观点不知楼主同意不?
 楼主| 发表于 2022-2-13 21:37:21 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2022-2-13 20:41
不要把自己熟悉领域的知识应用到其它领域,想当然有时会出错的。例如东北人都知道,当地到了冬天必然会下雪 ...
必须认同啊。
我们都是外行,余量大小全靠猜。矿坛就是个业余人士聊天热闹的地方。
正真清楚的就那几个人,东西就是他们弄出来的。
给大家的就是一张纸,纸背后的东西太多了。
发表于 2022-2-13 22:42:19 | 显示全部楼层
做vttc,用的6P12P,阳极电压都是以不内部冒蓝光,能多高就多高,玩几个小时,管子可能就嗝屁了
GMT+8, 2025-5-2 12:32
