查看: 2192|回复: 11
想买一个蓝牙适配器
发表于 2022-2-7 15:55:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一个蓝牙适配器,带USB口,连接电脑的时候可以当声卡使用。同时具有线路放大功能linein
请有经验的推荐一下,谢谢
发表于 2022-2-7 15:58:09 | 显示全部楼层
飞傲蓝牙  btR3   btR5
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2022-2-7 15:58
飞傲蓝牙  btR3   btR5
可以当声卡用吗?
发表于 2022-2-7 16:26:43 | 显示全部楼层
蓝牙 方便 技术可靠 但是音质不行
只能听个响 语音什么
可千万别 听歌曲哦
听歌还想音质好 老实用有线耳机吧
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
听歌无限 发表于 2022-2-7 16:26
蓝牙 方便 技术可靠 但是音质不行
只能听个响 语音什么
可千万别 听歌曲哦
很有道理!所言极是!
发表于 2022-2-7 16:55:06 | 显示全部楼层
南风窗 发表于 2022-2-7 16:13
可以当声卡用吗?
芯片方案是高通的CSR8675芯片。
飞傲 FiiO BTR5便携式蓝牙声卡耳放。
发表于 2022-2-7 17:04:08 | 显示全部楼层
没看到过带LINE IN的蓝牙
发表于 2022-2-7 17:23:32 | 显示全部楼层
不好用,不稳定,再贵也没用,胎带的。。
发表于 2022-2-7 17:28:56 | 显示全部楼层
买个蓝牙耳机自己改造一个呗,但和电脑连接的蓝牙没见过有双向的,直接买个USB声卡不好吗
发表于 2022-2-7 19:07:00 | 显示全部楼层
天逸有一款,找找看
发表于 2022-2-7 19:36:01 | 显示全部楼层
可以当声卡用吗?
可以啊,连接到电脑USB不需要装驱动,音质要超过主板自带声卡。连接手机蓝牙可以传输LDAC无损蓝牙格式的音乐,也可以接打电话,普通耳机可以变成蓝牙耳机。蓝牙连接稳定性还可以
发表于 2022-4-30 10:01:51 | 显示全部楼层
能直联就不要用无线,影响音质。
GMT+8, 2025-4-29 02:23
