查看: 2575|回复: 6
CB-2-17配6F6,小牛配大管,有无问题
发表于 2022-1-30 20:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据27厂变压器命名规律,大概猜到“2”的含义是2VA或2W。
我的问题是:
一,2VA和2W哪个严谨、正确?
二,“2”是指喇叭上净得2W(扣除因牛效率损失的部分),还是指牛前未扣除效率损失的2W?
三,配合6F6时,开大音量,如喂给牛的功率超过两瓦,会发生什么情况?
四,牛的大小,2W还是5W,是由哪些因素决定的?
菜鸟虽然每天都在努力学习,但是不懂的地方还是很多,请各位坛友不吝赐教,谢谢。
发表于 2022-1-30 21:51:16 | 显示全部楼层
这个变压器是收音机用的,铁心很小,低频不低高频不高,只是能响。这种一般工作点调整比较低,不然过的电流容易让铁心饱和。27厂的大部分都是标VA.
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:59:03 | 显示全部楼层
大清国要完 发表于 2022-1-30 21:51
这个变压器是收音机用的,铁心很小,低频不低高频不高,只是能响。这种一般工作点调整比较低,不然过的电流 ...
L601的牛,根据坛里的资料,能过45mA直流,6F6板流小,不会饱和。
但是6F6会喂3.2W或4.8W功率给CB-2-17,超了。
发表于 2022-1-30 22:37:51 | 显示全部楼层
但是6F6会喂3.2W或4.8W功率给CB ...
45MA工作点飘一点,动态大一点就饱和了,这个2VA应该是指饱和的功率,这种老式变压器其实没啥意思。
发表于 2022-1-30 23:39:53 | 显示全部楼层
国产变压器的标示: DB(电源变压器)HB(灯丝变压器)GB(高压变压器)KB(开关电源变压器)。DB—*(功率)—*(产品序列号)
音频变压器没有统一的标示,各厂不一样,上海无线电27厂命名方法:CB(音频输出变压器)RB(音频输入变压器)SB(音频输送变压器也就是线间变压器) CB—*(标称功率分类号)—*产品顺序号。
你那是三级电子管收音机用的2W输出变压器。7K阻抗就是6F6末级功率输出用的。
 楼主| 发表于 2022-2-3 11:37:46 | 显示全部楼层
我查了一下资料,输出功率超标,输出牛扛不住的情况,也就是失真加大而已,对吗
发表于 2022-2-3 12:32:35 | 显示全部楼层
曾用前苏联版的6F6搭配过这种输出变压器,效果一般,倒是与12B4A等三极管搭配时效果不错。
GMT+8, 2025-5-2 07:25
