查看: 2673|回复: 7
原来灯丝绕组无抽头也一样可以接高电位
发表于 2022-1-28 21:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看的图纸少,印象中接高电位的灯丝绕组都有中心抽头,结果发现不抽头也可以接高电位。
现在有一些疑问,自己无法解释:
1.红圈内电阻有啥用?通常好像是不用的。
2.如果没抽头,一端接高电位好,还是一端接地好?如果接高电位好,为啥有些厂子还是选择一端接地?成本没差别啊?
3.把没抽头且一端接地的成品机改成一端接高电位可否?用原接地端改接高电位,还是用另一端去接高电位?
4.不抽头接高电位,灯丝还是有半周电位低于阴极,还是可以向阴极发射电子?是不是效果没有抽头接高电位好?
5.可不可以用两颗分压电阻,建立一个+30V高点位,再接灯丝,这样灯丝电位就永远高于阴极了,也就是抽不抽头效果没区别了?
请高手帮忙解答,非常感谢。
发表于 2022-1-28 21:37:38 | 显示全部楼层
有的前级6N2阴极接高电位,降低交流声,我的红旗582就是。
发表于 2022-1-28 21:57:10 | 显示全部楼层
6Z4灯丝不接地,是防止6Z4阴极对地击穿损坏。
发表于 2022-1-28 21:58:09 | 显示全部楼层
灯丝,阴极,都是炽热体,在高电场作用下会发射电子。灯丝一端接地,接正电位,接负电位,是看阴极对地电位而决定的,目的是避免两者之间有电流。阴极对地负150伏时,灯丝接什么合适?
发表于 2022-1-28 22:09:33 | 显示全部楼层
我不是什么高手,个人认为,那个电阻是用来固定电位用的,反正捏不能悬空,让灯丝电位随便“滚动”。再者把灯丝电位固定在功放管阴极,电位高一点,对前级管子有好处,前面级噪音少,就好事多多
接高电位对前几级有好处,功放级就啊“爱咋地咋地”了,比灯丝接地有好处
灯丝如果专门设置一个正电位,绝对是好事。但要评估一下“性价比”
灯丝与阴极电位也不能远离的太多,防止算坏管子
如果原机是接地的,要改接,还把原地端接高电位,这样省事,如果有其他的防干扰元件就不用动了
发表于 2022-1-29 10:35:38 | 显示全部楼层
上海144收音机就是利用电阻分压提高灯丝电位的:
发表于 2022-1-29 14:27:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-1-29 14:42:02 | 显示全部楼层
看完各位回复,长见识了,谢谢。
以后就专门设置分压电阻,灯丝接高电位了,成本低,效果好。
GMT+8, 2025-5-3 05:45
