家用音箱分3类 第一类HIFI 音箱 第二类自己制作的音箱,第三类 购买的成品音箱。
第一类 HIFI 音箱是以听 人声,抒情音乐为主,追求的 是 原声效果,就是 还原现场的实际情况,如同你 听出来的声音效果,不是通过音箱放出来的,而是,你就在现场,身临其境的真实感觉,这就是 HIFI ,就是高保真。
误区 很多人把 发烧 和HiFi 混为一团分不清,发烧 是对认知的东西追求完美,没有一点瑕疵,发烧友的行为有点偏激,超出常人思维。能做到HIFI 已经不容易了,比HiFi还要好,通常称 发烧友,脑袋烧糊涂了!!
第二类 自己动手制作的音箱,这类人,通常有一些音响方面的基础知识,动手能力较强,水平参差不齐,一些是理论没学透,理解错误,做的箱子外观还行,有的是选的器材还行成套的,箱子做的,不咋地,有点丑,总之五花八门。。。。。。
误区 按资料 买喇叭 做个箱子加点吸引材料 就能做出高品质音箱,是错误的, 音箱做出来容易,能发出好声音的不容易,牵扯到 板材选择,高密度,还是中密度的,有条件的选实木的,喇叭选,炭盆,PP盆,纸盆,羊毛盆,编织布盆,防弹布盆.......盆架是 铁,还是铝架,最大的误区是功率,很多人认为,功率大就是好,越大越好,这是误区,功率大不代表声音就大,声音大小和喇叭的灵敏度 和声压,有直接关系和功率大没关系,还有就是磁钢大就好,这也是误区,正规产品按标准设计,磁钢和功率大小相匹配,还有的使用 强磁材料 铷铁硼 磁钢体积就很小但是磁性很强 而且价格也更贵一些,小厂子生产的喇叭,考虑成本,材料不达标,看着外观挺漂亮,磁钢也挺大,低音就是没效果,一般般。(举一个例子,用过博世正品的电钻,和国产的小厂电钻,干同样的活,相差甚远。你就能体会到差别有多大。),最大的难点就是,分频器的设计制作,没有仪器测试喇叭全部的参数,分频器的,电容电感大小是根据喇叭的参数来设计,能买到的分频器参数都不合适,需要修改,3分频相对复杂一些,中频与低频重叠,中频与高频重叠,通过电容隔离低频,,通过电感 隔离高频,中音太过要做衰减,高音太亮。减小容量,中音和低音分离度不好,重叠过度,中音低音都要调整,衰减中音,或者低音,要根据实际情况,还要兼顾,高,中,低,音的比例合适,还有一个难点就是分频器带来的 相位产生的飘移,!!!
第三类 就是 成品音箱 正规大厂做的,比较正规,考虑成本,都是机械化大规模生产,造一个样板,做,所以效果没啥特点,个大厂家都相差不大,好不到那,差也差不多那去。小厂做的,主要外观吸引人,花里胡哨的,喇叭容易烧,价格便宜是特点。
以上内容,都是在实践当中操作过,帮别人整过,理想的不多,很少,在抖音见过喇叭用,3.5.8.12,个种都有,圆形柱体 强磁做喇叭,没具体接触过,不知效果如何,就不做评论!! |
