查看: 5197|回复: 25
不带启停功能的车能否使用AGM启停电瓶?
发表于 2022-1-26 22:57:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车不带启停功能,前段时间发现电池不太给力了,就在闲鱼上花了100元以旧换旧,换了一块相同容量的相同尺寸的AGM启停电瓶,用表测试启动能力值达到了660CCA,跟标称的一样,内阻是3.6mΩ,数据比较满意。
有个疑问,普通车子的发电机应该是为普通电池设计的,我用AGM电瓶的话,长期使用是否对电池不太好?
网上看有人说可以直接用,也有文章说充电必须使用恒压限流的方法。
发表于 2022-1-27 14:35:51 | 显示全部楼层
当然 可以使用了  启停电瓶 比普通电瓶更耐用 当然价格也是高不少
发表于 2022-1-26 23:28:15 | 显示全部楼层
启停电瓶和普通电瓶的区别主要是集成了超级电容
然后极板面积更大,更薄,适合快速充电设计
寿命很多宣传来说启停电瓶更长寿,但极板薄,如果不是反复充电需求,最终寿命难说
至于发电机负载,肯定是更大的,因为超级电容充电电流很大
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
寿命很多宣传 ...
感谢回复。您说的超级电容,AGM电瓶内部应该是没有的。。
发表于 2022-1-27 00:03:43 | 显示全部楼层
不是我说的,网友分析的,多层很薄的极板,组成类似超级电容的东西
启停电瓶快充进去的电能,并不能长时间保存
发表于 2022-1-27 07:57:47 | 显示全部楼层
可以用。加100元换启停电瓶??听着就不靠谱啊,用用试试吧
发表于 2022-1-27 09:18:09 | 显示全部楼层
楼主说的是依旧换旧,或许可能。
我也看成换电瓶了。
发表于 2022-1-27 09:20:53 | 显示全部楼层
yuanmu_1 发表于 2022-1-27 09:18
楼主说的是依旧换旧,或许可能。
我也看成换电瓶了。
唉,眼神不好了
发表于 2022-1-27 20:12:38 | 显示全部楼层
普通车可以使用启停电池的
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
启停电瓶快充进去的电能,并不能长 ...
感谢您,确实感觉放电电压下降的有点点快,我车子加装了功放,2台记录仪3个摄像头。发动时点烟器上电压14.2~14.5V左右,熄火后几分钟就12V出头了(记录仪3个摄像头,功放同时工作)。。
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2022-1-27 09:20
唉,眼神不好了
是以旧换旧。旧的60安电瓶给他,换这个启停电瓶。
卖家是汽配市场里做电瓶批发的,这个AGM电瓶是去年年初疫情期间饿死后,他上机器激活修复了的。用电瓶检测仪测试,选择普通电瓶模式,放电能力显示800多cca,选择启停电瓶模式,也能到660。另外,如果是装车不拔下正负极直接并联带负载检测,测出来数值比拔下来检测要差很多。
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:33:08 | 显示全部楼层
谢谢,我自己带了测试仪测出来数值还不错。
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:34:03 | 显示全部楼层
qq1318628021 发表于 2022-1-27 20:12
普通车可以使用启停电池的
谢谢了,不挑发电机(充电器)的话那我就放心了。
 楼主| 发表于 2022-2-12 00:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,今天突然想起来,不是加100元,是加了150元以旧换旧。。
发表于 2022-2-13 07:56:16 | 显示全部楼层
用肯定能用,但是对车好不好,不太清楚。
GMT+8, 2025-4-29 22:17
