查看: 4408|回复: 25
电子管收音机的木壳是如何做到耐温、耐久和阻燃的?
发表于 2022-1-22 23:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率管是几瓦十几瓦的灯泡,管顶以上区域空气温度极高,木壳局部温度也高,木壳会有温度应力的。
为啥几十年了,木壳没有因为温度应力翘曲开裂?
木材被高温烤的部分和没有高温的部分,含水率能一样?含水率不均匀,为啥不翘曲?
局部高温部位的木壳油漆为啥几十年也没明显变色?
为啥很少听说木壳燃烧的?照理说,木壳还是挺易燃的啊
我不懂木,但是我仔细观察了,貌似木壳基本不会是全实木,难道玄机出在材料和工艺上?
大家来聊聊吧
发表于 2022-1-24 12:57:20 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2022-1-23 18:57
红灯711-2机箱顶板是双层的,有个锲形空气层,有效保护了顶板受热变形开裂。
我也是准备这么回答的,不单单红灯711,熊猫、上海广播器材厂、美多、南京红叶等品牌木壳机型在盒子顶部下面还有一层三合板斜板,除了导流热空气从背板排出,还能利用契型空气隔热防止热辐射。也就是说,假设变形,隔板承受了大部分。上海144则用斜铝盒子挡住发热最大的整流管和低放管的辐射。
 楼主| 发表于 2022-1-22 23:59:37 | 显示全部楼层
大清国要完 发表于 2022-1-22 23:43
多层板工艺,不考虑环保的情况下,多层板木制部分含水率低于9%,充分涂胶后即不必考虑耐热耐候。因为那时候 ...
太牛了,就这回复,起码=二级教授
发表于 2022-1-23 18:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-22 23:30:54 | 显示全部楼层
灯泡为发光,热辐射大,电子管不同,灯丝外面有阴极,阳极,热辐射小。
发表于 2022-1-22 23:43:12 | 显示全部楼层
多层板工艺,不考虑环保的情况下,多层板木制部分含水率低于9%,充分涂胶后即不必考虑耐热耐候。因为那时候多层板胶是脲醛胶,涂漆是酚醛漆,性能都非常好。缺点是都是甲醛的合成树脂,现在这种工艺由于甲醛排放问题已经被淘汰。
 楼主| 发表于 2022-1-22 23:58:16 | 显示全部楼层
能量守恒,总之这些热能不可能憋回去,反正都是在机壳内排放了
发表于 2022-1-23 06:56:21 | 显示全部楼层
如果上世纪木材厂制的“多层板胶是脲醛胶粘合,”我的大中国厉害了。
我看是管子与木壳保持距离,整机注意通风散热。板材当然要挑好点的。
发表于 2022-1-23 09:02:47 | 显示全部楼层
电子管与木壳间有空间,底部和后部都有散热孔,形成自然散热气流。当然木材工艺也不错。
发表于 2022-1-23 09:36:53 | 显示全部楼层
木壳并不耐久,在南方一般十至二十年内,就基本完蛋了。现在存世的电子管收音机,都是黄河以北地区留下的。长江以南的基本没剩下。
发表于 2022-1-23 12:00:08 | 显示全部楼层
突发奇想。
发表于 2022-1-23 12:11:59 | 显示全部楼层
电子管的热量不能和上百瓦的灯泡去比。普通六灯机只有整流管6Z4和音频放大的6P14或6P1比较热点。电子管收音机的木壳一般都有足够的空间散热。
发表于 2022-1-23 12:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-23 15:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
家用電子管最熱是6080吧,才有12.6瓦,加屏耗發熱也不會超過25瓦,這功率焊晶体管也只是剛剛的,怎燒到木材?這還未考慮中間的空气對流。
 楼主| 发表于 2022-1-23 18:13:44 | 显示全部楼层
大家一致认为电子管的热量不足以引发木壳状态变化,学习了
 楼主| 发表于 2022-1-23 18:58:56 | 显示全部楼层
我说呢,我就发现红波269的天花板不是平顶,斜的。原来大有玄机
以前结力课算框架内外温差题,留下了不可磨灭的印象,所以遇到收音机壳我也感觉可能会有点讲究,果然啊
GMT+8, 2025-5-3 05:41
